Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Можно ли переделать испаритель
    20.01.2011
    10
    трубки не глухие.посмотри на торец противоположный бачку.должны быть повороты
    Вот фоты обратной стороны. На выделенном фрагменте вообще эти канальчики наружу выходят
    принцип работы не совсем верный.при нормальной работе системы компрессор включает и выключает термостат.датчик давления срабатывает в аварийных случаях.
    Подумал получается что испаритель должен либо гарантировать перегрев фреона, либо будет срабатывание "аварийного" датчика давления. Термостат управляется пользователем, т.е. установил человек полный холод и все... гарантированное срабатывание. Применительно к моей идее то же самое. Т.е. может не хватить хладопроизводительности испарителя для салона, и тогда я выкручиваю ручку термостата на максимум. И тогда будет работа как я описал, а иначе выключение компрессора по термостату. В общем на мой взгляд неплохо бы посчитать, но я не умею
    А установка расивера большего объема не решит проблему?
    принцип принцип... ну почитай немного то хотя бы..http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=165
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    gep, Я бы на твоем месте вообще бы не портил КАНДИЦИОНЕР, такой машиной!
    20.01.2011
    10
    Спасибо тебе за столь ценное во всех смыслах сообщение. Т.е. мне нужно сначала заменить машину, а уже потом ... ? На какую менять не подскажешь. Только что б без кандера, а то тему закрыть придется. :D
    Вообще мне на форумах такие умные и интеллигентные пользователи всегда так нравятся. Самый лучший совет - заработай пол-лямки и купи .... мерс, например. Зато там не только кондер, но и ABS, ESP, CC .... да просто сидя в мерене чувствуешь себя человеком. Позитивняк
    А по теме то есть что сказать?
    приобрети подвесной универсальный испаритель и рессивер.выйдет дешевле,быстрее и эффективнее.рессивер менять по любому надо а испаритель-вместо полки,под бардачек
    20.01.2011
    10
    Быстрее да, но работать плохо будет. В смысле коленки пассажира уже отмерзли, а водитель еще не умер от жары и теплового удара. Так делать не хочу. У меня цель сделать это не для галочки, а для себя. К тому же я не тороплюсь.
    А если все же разрезать, то как потом проверить что Вы все правы, а я не прав - испортил испаритель?
    Цитата Сообщение от gep Посмотреть сообщение
    а если все же разрезать, то как потом проверить что вы все правы, а я не прав - испортил испаритель?
    поверь на слово,только испортишь,сходи в автосервис возьми плохой и попробуй если неимётся !
    gep, реж конечно, все равно порежешь вопреки советам.тут ведь тока зла желают, а тебе , как видно поспорить охота. ты имеешь представление о перегреве и переохлождении, у тебя есть опыт пайки аллюминия...чего еще то не хватает?порежь, сделай, а после в тему фотку скинь...вот какой был и какой стал, а вы мол не верили...вот и докажешь.
    И ещё фото на машине.
    22.09.2010
    87
    резал таврийский радиатор - потом выбросил. Герметичность ето не позволила сделать.
    Все методи устранения етечки результату не дали. НЕ РЕЖ!!!!!!!!!!!
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    пипец,по какой тебе теме ещё ответить должны?!?кондей это сложная высокотехнологичная машина,нечего тебе там вообще делать,а ты я разрежу,заклею,и всех уделаю.,и материш форумчан.я тебе одно скажу сдель парни не одну собаку сжевали сырьём на пайке алюминия,и вообще капремонтах,сказали русским языком.Дело безперспективное,а ты спорить.типа я крутой перец,а вы подомнившие мастерки.Нее,не прокатит.лучше мой совет не флудеравствуй сдесь,поищи другой форум.я думаю мастера со мной согласятся.P.S.не кого не хотел обидеть,забесило.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 09:29
  2. ТРВ на 22м переделать например под 404
    от lovky в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 14:56
  3. можно ли переделать ветринный хол?
    от kurekulail в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 01:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 19:17
  5. как переделать сплит с 410 на 22 й
    от smollkin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 00:24
