Показано с 1 по 5 из 5
Тема: WINIA WSA-242BE.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По умолчанию WINIA WSA-242BE.
    Подскажите кто стлкивался с проблемой низкие обороты моора вентилятора внутреннего блока.
    15.09.2010
    325
    sonik, проверь конденсатор.
    20.06.2009
    2,571
    Извеняюсь не описал всю суть ситуации. Проблема заключается в блоке управления (основной плате). Была сгоревшая оптопара которая находится непосредственно в управлении вентилятора. Ее заминили. Кондиционер стал работать стабильно (до этого самопроизвольно отключался и т.д). Но по прежнему обороты вентилятора низкие и не регулируются с пульта. Сигнал с таходатчика на проц. есть. Проц. вроде не пробит.
    13.06.2010
    2,902
    а мотор не меняли?
    20.06.2009
    2,571
    Проблему нашли. Она заключалась в оптопаре. Поставили не ту. До этого момента особо задумывались, что бывают разные. Новую сняли с SAMSUNGA с силового блока (они иногда такой принцып управления мотор-вентилятор внутреннего блока используют).
    Тему можно закрывать.
