Показано с 1 по 9 из 9
Тема: испаритель (+7...+10С)
    11.01.2011
    3
    По умолчанию испаритель (+7...+10С)
    Очень нужны советы профи...
    Мне нужен холодильный контур, температура у испарителя должна быть от +5 до +10 градусов.
    все испарители из меди.
    конденсатор из меди. Сделал его не рассчитывая рассеиваемую теплоемкость.. не нашел пока как
    параметры конденсатора:
    6,6м медной трубы 1/4". Медные ребра общей площадью 0.9м2. Толщина 0,5мм. Расстояние между ребрами = 1мм.
    поскольку некоторые испарители будут толщиной 2,5мм
    выбрал из списка фреонов , тот, у которого самое низкое давление (R600a).
    боюсь, что испарители разопрет в момент выключения компрессора.
    Необходимо создать тестовый стенд, на котором можно будет регулировать температуру на испарителе.
    Нашел от Danfoss дроссели:тынц
    Может есть более дешевые аналогичные варианты... если знаете, подскажите адресок
    Собств-но вопросы:
    1. Возможно ли обойтись без капиллярной трубки и заменить их указанными выше регуляторами?
    2. Есть ли в моем случае альтернативы R600a?
    3. Возможно ли спаять контур 1 раз и дальше экспериментировать с температурой дросселями?
    4. Если фреон не испарится. может возникнуть гидравлический удар?
    Буду признателен за ценные советы!
    Заранее спасибо!
    15.09.2010
    325
    Dns, такой испаритель должен не менее 20 атм. держать!если фреон не испарится,то и температура упадет ниже +5.
    11.01.2011
    3
    хм.. а почему 20атм.?? Если критическое давление у этого фреона 3атм? или я что-то путаю?
    да.. ошибся.. 3Мпа = 30 атм.
    т.е. это самое минимальное давление, на котором можно работать?
    Dns, совет один. в москве куча фирм занимающихся холодом. обращайся к ним. бабло победит зло!))) ты не знаешь как работает холодильная установка и имхо дальнейший разговор бесполезен....
    Да Муравей прав! Вы хоть немного почитайте про принцип работы холодильной установки ,многие вопросы снимутся сами!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Да ладно мутить-то, там всё просто...
    09.05.2008
    95
    Ну тогда радиатор надо было с диффузором брать! КПД вырос бы ого-го!!!
    Хороший кондей,дёшево и сердито)))
    11.01.2011
    3
    Приветствую!
    Подскажите, а какой компрессор из малошумящих сгодится для охлаждения 400л/час антифриза? на входе +60 на выходе +7-8
    Избавление от шума на первом месте.
    Спасибо.
  1. Батарея испаритель ШХН-1,4
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:42
  2. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  3. Фреоновый испаритель
    от Slavafart в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 11:45
  4. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
