Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Оттайка горячим газом ???
    Вопрос Оттайка горячим газом ???
    :confused: как правильно подобрать диаметр трубы для оттайки горячим газом для морозильной камеры работающих на R-404, R-22 с мощностью 5-15кВт? Кто сталкивался, подскажите студенту:rolleyes:
    На действующих установках видел, что труба для оттайки такого же диаметра что и нагнетательная. Как это обосновать теоритически, пардон,не знаю,да и в литературе как-то не встречалось.
    вот и я задумался а как сделать пока не знаю, можно ли за ужать сичение трубы или нет?!:confused: Но я думаю общими усилиями мы этот вопрос решим)
    От диаметра трубы будет зависеть время оттайки и нагрузка компрессора.На ФВ6 видел стояла 10мм, работает нормально, а вот ФВ6 с 15мм тркбой во время отайки чутьли не подпрыгивал на фундаменте.
    Что-то и не задумывался над этим моментом , но вспоминаю , что и где стоит - то получается диаметр нагнетания. Ставил на DLSGE (у меня их очень много) диаметр
    14мм вместо 16ти , работает нормально.
    Чтобы не нагружать компрессор нужно ставить на ОЖ клапан регулировки давления картера ибо или сгорит мотор или клапана повышибает
  1. Оттайка горячим газом
    от Kopytsa в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:00
  2. Оттайка горячим газом
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 09:44
  3. Оттайка горячим газом
    от ахмед11 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 22:50
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:10
  5. Оттайка горячим газом.
    от Гумарыч в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 15:22
