чем заряжал и куда стрелял?
мужики, был на выходных у одного стараго холодильщика,и увидел как он прочищает
кт.с его слов,этот метод подходит для частичного засора кт.значит так:при частичной засоренности он берет старый убитый временем компрессор,ну типа,который не жалко,ставит его за место родного,припаивает обратку и новый фо к кт.далее он вливает
грамм 40-60 метанола,включает заганяет еще фреон,сколько не понял,но наверное по давлению,и гоняет его пока не прогреется полнотью конденсатор,говорит за ночь прочищает полностью.вот так!
потом установка своего компрессора,теплый вакуум чтоб убрать спирт и все.
теперь вопрос: не ухайдохается ли алюминевая часть холодильника за ту ночь с таким колличеством метилки?
метод по моему заслуживает внимания,но все таки есть вопросик.
если все технично убрать то ничего не будет. другой вопрос что схема нежизнеспособна (уже на 7-10граммах у фг плющит клапана). вот если это -же количество чего то друго-го (в открытую не скажу ради вашего блага) ,что будет кипеть ,то да (но все равно 100% не будет)не ухайдохается ли алюминевая часть холодильника за ту ночь с таким колличеством метилки?
что бы аллюминий вступил в реакцию с метонолом нужно еще постараться создав для этого условия и первые из них это время, наличие несвязаннои воды и высокая темрература в испарителе , так как "с повышение температуры на 10 скорость х/реакций увеличивается вдвое...".
вообще вокруг метанола больше домыслов чем реальности...
остатки метанола из системы не уберёшь.,на практике до сквозной корозии испаритель живёт около года.и мне по большей части не важно какие реакции там происходят.
"норды"-90-х с завода шли с метанолом и многие успешно работают . "зисы" стучат до сих пор с алл. исп. возможно в ваши холодильники колпачками лили этилку ? либо как вы можете отследить процесс "около года"?
ded t, я об этом подумал, но просто побоялся написать, отписываться придется пол-года)) Они нам канистрами поставляли метанол по такой смешной цене, что я полтора года заливал его в бензобак "Нивы" )
приходят холодосы с кородированными испарителями вскрытие и вонь метанола..сам в 90х баловался и все вернулись.
вопрос о взаимодействии снимаем как неактуальный. никто не говорит о "пользе " метанола . во времена расцвета 12-го (помоему вы им пиво поливаете (повбывав бы)) еще можно было флудить. не знаю и не хочу знать как он поведет себя с 404 ,410, 507....... ( а с 406 как будто добавляеш воду). мне интересно это ваше утверждение:
почему вы считаете что нельзя убрать из системы легкоиспаряющееся вещество с темп. кипения ниже ,чем у воды (ведь считается , что вакумом мы убираем воду)остатки метанола из системы не уберёшь
свойства растворов метанола в смеси с водой значительно отличаются от свойств чистого метилового спирта.температура кипения водных растворов метанола увеличивается при повышении концентрации воды . температура затвердевания растворов по мере увеличения концентрации метанола понижается: —54 °с при содержании 40% метанола и —132°с при 95% метанола.
безусловно, можно долго рассуждать о вреде метанола ссылаясь на личный опыт или какую либо умную книжку, но когда я вижу как фреоны, выпущенные в настоящее время, почти безразличны влаге по сравнению с советским, то на ум сразу приходят грустные мысли от том что все это неспроста и вероятно в нем присутствует что-то что эту влагу поглощает и связывает.
конечно, мое мнение крайне субъективное и основано лишь на собственном опыте, но тем не менее, я еще не наткнулся на факты которые заставили бы меня от него отказаться, слишком свежи воспоминания как долго приходилось с нею справляться раньше и как она спонтанно возникала в системе надолго выводя оборудование из строя или переводя его в статус «ненадежно работающего».
Zеnzel, а ты у клиента на дому стрелять пробовал из этого пистолета дюбельного? интересна реакция хозяев этого злосчастного холодильного устройства..зная пистолет пц это наверное жесть..
откуда там жесть? вся надстроечная система выполняла заоодно и функцию глушителя, отдал пару лет назад пистоль челу - пользуется. два патрона д-4 и капилярка прочищена и прогрета до входа в испаритель. конечно это не панацея, встречались и непробиваемые, но по скорости и безопасности нас устраивал.
Zеnzel, а есть фото сего девайса? интересно как переходник на капилляр сделан
Zеnzel, а после стрельбы в каппиляре нагар образуется?
muravei77, Фотки есть, но что-то найти не могу. Капилярка припаивалась к совеццкой пятерке, которая зажималась в приспособлении изготовленному по образу быстросъемной муфты ИП-24 (так кажется она называлась), только во много раз усиленным. Был и другой вариант крепления, типа как на ФУБСах. Перед выстрелом в нее можно долить масло или чё нибудь другое по своему вкусу, но обычно этого не требовалось.
это реализовывалось на полном засоре или частичном.
да по всякому.
идея состояла в создании устройства позволяющего мгновенно создать давление не превышающее пределы прочности трубки в которую впаивалась капилярка. поэтому и выбрал пятерку для подключения. продаю главный секрет, чтобы давление не росло до бесконечности в конструкции имеется буферная емкость или рессивер, его объем я уже не помню, но расчитывали его только для определенных патронов, тех которые принесли нахаляву))
думаю если поставить патрон hilti- разорвёт всё к @беням..
в "атланты" стрелял ? сумлительно, что-б налет со стенки отделился от резкого воздушного удара. пробка или сорина понятно.
