Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Нужен ли докипатель?
    По умолчанию Нужен ли докипатель?
    холодильная машина холпроизв полная до 1квт, кипение -26с град ,
    дросселирование через капилярку,
    перегрев после испарителя при +32с град окружающей составляет 3...6к град ,
    перегрев за счёт рекуперации с капиляркой перед компрессором (или температура всаса) +5...8с град,
    компрессор герметичный,
    хладон 404.
    Пользователь Аватар для СПЕЦ
    24.02.2009
    36
    это рэф термо кинг?
    моноблок, шкаф, прилавок, холодстол.
    хол машину можно поставить и в рэф и в хол кунг
    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    холодильная машина холпроизв полная до 1квт, кипение -26с град,...хладон 404.
    Кипение минус 26 - это НТ техника, там докипатели практикуются.
    А по 404 могу сказать что докипатель есть даже в морозильном ларе на 400 литров от "Dancar" (Великие Луки).
    некоторые производители ставят докипатели только потому, что они стоят у конкурентов без полного понимания их назначения.....просто так принято????????
    а как выглядит ваш докипатель много раз слышал, но не сталкивался
    докипатель простой полый цилиндр диаметром привышающим диаметр трубки всасывания
    с одной стороны цилиндра трубка входит с другой выходит по объёму цилиндра проходит пар или парожидкостная смесь хладона
    докипатель нужен для того чтобы фреон докипел и не попал на клапана компрессора
    это бесспорно для открытых компрессоров, а у герметичных пар попадает с начала в картер, а затем проходя защиту от попадания брызг в полость цилиндра.
    другими словами даже если жидкость попадёт в компрессор она докипит в картере.
    а объём картера раза в 2 как минимум больше объёма штатной заправки.
    так ведь?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    разве стоит задача охладить компрессор?задача докипателя - оставить весь "холод" внутри холодильника. по всасывающей трубке должен двигаться пар. производительность капиллярной трубки(заполнение испарителя) меняется в зависимости от температур (давлений)в холодильном цикле. если бы подача хладоагента осуществлялась через трв, отпала бы и необходимость в докипателе.
    площадь теплообмена докипателя, а стало быть его теплопоглащение несоизмеримо мало в с равнении с мощностью испарителя . к томуже кипение в докипателе это не штатная ситуация, а скорее пиковая. если какая то доля хладона и попадёт в компрессор то система её проглотит и не заметит, а уж если пойдёт жидкарь с которым испаритель не справился, то докипатель будет выглядеть как бесполезная фитюлька.
    так стоит ли тратится на установку докипателя?
    03.01.2009
    1,746
    не забывайте, что доза заправки не безгранична, и докипатель будет являться дополнительным(пиковым) вместилищем хладоагента.задача докипателя не уберечь компрессор от "жидкаря", а оставить весь "холод" внутри холодильного шкафа.
    а каким образом он оставит весь холод в шкафу?
    напомню, что речь идёт о малых низкотемпературных холод машинах холодопроизводительностью до 1квт, где рессиверов вообще никто не ставит.
    на таких же среднетемпературных машинах не ставят ни рессиверов, ни докипателей и они работают без этих элементов.
    я лично проверял, что даже при перезаполнении системы на 40% больше штатной заправки гидроудар герметичный компрессор не получает.
    перезаправка быстро обнаруживается и легко устраняется.
    по поводу "холода" внутри шкафа:
    в том то и дело, что холодом этим просто пренебрегают, поскольку он ничтожно мал.
    на всей даже термоизолированной магистрали всаса потери холода больше, чем на докипателе.
    я видел системы в которых докипатель вынесен из охлаждаемого объёма.
    поэтому и возник вопрос- а нужен ли он?
    встречал докипатели и в малых среднетемпературных шкафах!?
    занимался обсдуживанием холодильных шкафов Electrolux плюсовых и минусовых - докипателей не встречал.
    а в морозильном ларе видел, когда бочину разрезали на всасывании под пеной труба 25мм в диаметре
    докипатели встречал на старых двухкамерных снайге, и на новых ноуфростах.(бытовых)на снайге например если перезаправишь(выйдешь за докипатель),то на пеноизоляции под которой находится трубка всаса со временем растет плесень.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На холодильных шкафах Zanussi стоит докипатель в виде цилиндра ,трубки приварены с одной стороны ,всас. компрессора верхняя. При открывании двери вентилятор останавливается и без докипателя компрессор будет в заливе ,а это нагрузка на клапана ,вспенивание масла. На торговом оборудовании дверь могут открывать несколько раз в минуту, а то и вообще не закрыть. Думаю, что в пром. шкафах он больше используется как отделитель жидкости ,а в домашних повышает КПД установки http://www.02kv.ru/articles.php?st=3&ar=51 Но первом вопросе указан 404 фреон он трёх компонентный и помимо заправки жидкой фазой его нельзя использовать с нижней подачей хол. агента в испаритель . Что с ним будет в докипателе , описанной мной конструкции ?
    coolerman65, Благодарю вас, в этом, что то есть.
    хотя при длительном открывании двери докипателю всё равно не справиться с объёмом поступающего не испарившегося фреона и компрессор будет неминуемо залит.
    На ваш вопрос:
    404 газ не рекомендуют использовать в системах с рессиверами и с длинными магистралями, ограничений по расположению агрегатов не встречал. думаю, что в докипателе будет тоже самое.
    может у вас есть объяснение почему на среднетемпературных (0...+10с град)
    на 134 газе не ставят докипатели как с верхним так и с нижним расположением
    влад, профиль заполним?
    Картина маслом!
  1. нужен код на aq 09 xln
    от Amalukha в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 20:27
  2. YORK YEAJ99MW9 серия В . мануал нужен.очень нужен.
    от mope72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 22:09
  3. Нужен совет
    от holod757 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 00:59
