Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Бирюса 127- нужна помощь.
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    18.04.2010
    40
    По умолчанию Бирюса 127- нужна помощь.
    Доброго времени суток.
    В ноябре на данном холодосе сгорел компрессор, поменял на атлантовский (ск-160) тоже на 12 фреоне. В конце декабря перестал морозить. Приехал, включил - гудит сильно, вскрыл - морозилка (внизу) под маслом, продул, сваккумировал, заправил по весу - заработал нормально. Через два дня опять перестал морозить верх (хо), вырезал морозилку (три полки) - утечки нет, верх под пеной, подскажите в чем дело и где ковырять пену в этом холод-ке? :confused:
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Читай здесь все есть
    Последний раз редактировалось zausenets; 16.01.2011 в 16:59. Причина: Спасибо!
    Верх может не морозить и по другой причине - уверены в утечке?
    И второе - утечка по испарителю не случится через два дня, иначе вы ее найдете на слух. Если все-таки утечка - то найдете на нагнетании.
    14.01.2011
    37
    Поставь под давление (азотом)испаритель 10bar ,конденсатор 15bar и контур обогрев 10bar,там будет видно куда дальше двигаться.
    18.04.2010
    40
    если не секрет то по какой?
    18.04.2010
    40
    sonik, спасибо брльшое, а по другим холодильникам есть что-нибуть подобное?
    18.04.2010
    40
    а там бывает утечка и если да то что делать в этом случае?
    Потеря компрессии, например, засорение (это вызывает замасливание испарителя), разложение хладагента, нарушения по термостату, холодное помещение, даже плохая розетка.
    18.04.2010
    40
    Потеря компрессии
    проверял все нормально
    засорение
    дуеться тоже хоршо
    за два дня наврятли
    работает но не морозит
    холодное помещение
    23 градуса
    даже плохая розетка
    хорошая, он сейчас у меня в мастерской
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ремонтёр, профиль оформи (местоположение)
    Мое предположение, что нет отключения (частичное засорение или термостат), именно этим вызывается замасливание, поэтому тщательнее проверяй.
    "По компрессии - нормально": это как? Давление на всасе при +5 в ХК после второго ремонта?
    Температура в МК после 4-х часов работы?
    Где заканчивалось обмерзание при первичном осмотре повтора?
    18.04.2010
    40
    Всем спасибо! Поставил под давление через пару часов падение по контуру обогрева, спаял без него и заправил. Посмотрим что дальше будет.
  1. Бирюса 18, прошу консультацию и помощь. Не морозит.
    от Иваньк в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 14:16
  2. бирюса 3 нужна помощь!
    от евграф в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 14:43
  3. Бирюса 133к кшд-310/100 нужна эл. схема
    от Толя_Фрост в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 19:11
  4. Бирюса 228 нужна помощь
    от petleon в разделе Бирюса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 13:22
  5. Бирюса 129 RS - нужна помощь с диагнозам.
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 08:50
