Показано с 1 по 12 из 12
Тема: lg GRS409GVQA Зависает
    По умолчанию lg GRS409GVQA Зависает
    GRS409GVQA устранил засор в кт, через неделю выявился другой дефект горят все диоды кроме первого на 15 на нажатие не реагирует только после обнуления. Замена датчика отайки не помогла в нашей деревни такие агрегаты редкость в моей практике первый прошу совет где рыть дальше.
    через какое время после обнуления перестают реагировать?у меня похожий был случай-смотри внимательно в разъем,может какой усик загнулся и нет контакта.
    время зависания разное, после первого ремонта абсолютно другой причины проработал неделю у хозяев потом завис. Забрал на стационар у меня завис через часа 4-5. После замены датчика оттайки проработал примерно 18 часов после чего опять завис мёртвым грузом следовательно датчик не приделах. Во время первого ремонта не каких разъёмоф не касался, усы загнуть не где не мог.
    копай оттайку
    Один диод - это код ошибки, сейчас уже и не вспомню какая именно. Но наверное про оттайку правильно сказано. Что показывает прозвонка ее деталей?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    В других моделях LG первый негорящий диод означает- сгорел плавкий предохранитель
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    В других моделях LG первый негорящий диод означает...
    ...нет автооттайки, а причины могут быть разными.
    02.12.2010
    1,219
    2vlad, чтобы знать на будущее-какие?
    Наверное в общем это сообщение/код-ошибки выглядит так: "Оттайка включена, но ток отсутствует" или "Оттайка включена, но в заданное время температура не набрана"?
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Бинго!
    проблема решена!!! плавкий предохранитель в цепи оттайки на 85 градусов погиб оттайка включалась ток не поступал. респект всем отозвавшимся.
    02.12.2010
    1,219
    2vlad, и все-таки плавкий
  1. Напольный кондиционер almacom acp-41-h. Зависает
    от Skul в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 11:16
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 06:02
  4. зависает трв на кондее general
    от igormar в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 23:05
