Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 321 по 327 из 327
Тема: О тепловом насосе
  1. #321
    5,455
    и длина 400 метров
    Объем земляных работ колоссальный и ценник будет соответствующий. Обычно перед возведением дома на участке вынимают грунт ниже глубины промерзания зимой, завозят песок. На песок укладывают специальный трубопровод в виде сетки и засыпают грунтом. По сетке потом циркулирует рассол и отнимает тепло или летом наоборот греет грунт при охлаждении помещения. Или грунтовые зонды. Но тут ценник тоже кусачий из-за буровых работ. Глубины залегания, если не ошибаюсь до 150 м. В общем до водоносных слоев для обеспечения постоянной мощности зонда.
  2. #322
    Согласен . Но у меня вода близко очень. Он конечно разный по временам года . Но летом от 2 метров и ниже . земой сейчас около 5-6 метров . Бурить не много надо и я нахожусь на изгибе реки . Стрелка показывает направление течения речки .картра дома 1.PNG картра дома.PNG
  3. #323
  4. #324
    24.03.2010
    75
    Доброго дня долго не был на форуме,при таком раскладе нужно не бурится в глубь а делать много скважин и объединять в общий коллектор,при влажном грунте теплосъем с метра до 100 Вт может и больше.Я из Донбасса у нас такая шара редкость.Сам собираю насосы,не покупаю,напарник бурит.Можно сделать горизонтальное геополе если позволяет площадь.
  5. #325
    1. Проблема . это вода не чистая и теплообменник сдохнет
    2. как вторая скважина примит столько воды?
    3. работа насос на постоянный подъем воды
    4. выход из строя насоса и труб.
    работы много , а толку не на долго. если делать ,то делать раз и на долго.
  6. #326
    03.10.2008
    1,389
    Самый лучший выход.
  7. #327
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,423
    tepnasos, вопрос
    а если насос воздух-воздух температура за окном минус 30 сможешь посчитать??
    а в помещении надо +20...
    Уже посчитано и проверено:
    при Тул=-30С
    мощность уменьшается до = 5...7%.
  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
