SerB, благодарю,доступно. да чет не интересовали и не ведаю.
забыл фото своего чуда показать . две трубы 20 по 14 метра . в них 3/8 по 14,5 и все сдвоено . IMG_20170131_152238.jpg
такой же в укороченном виде)))
Фреон вода ? или вода спирт?
Мой первый проект на Хаере 07 работал 2 года потом начал клапан троить. тянул дом 52кв до +8 на улице потом кпд падало очень. сейчас стоит другой зверь . но хочу все таки сделать не на воздухе на зонды в землю капать . подпочвенная водя 3 метра подомной почти круглый год.
нет . это одна колба была под тэн 3 квт а вторая под ТО. причем тэн работал хуже очень . а жрал цука ,жрал в день по 98квт после чего он больше не включался не когда. теперь стоит один только ТО. а старый хочу наверно солнечный бойлер к нему подключить , вместо тэна .чтобы он грел воду когда солнца нет. будет и быстрее и самое главное дешевле
Чечен, а чего кожухотрубник не спаять? компактно и производительно.
который мой на фотке до 12квт утилизирует по пару. т.е. вдуваю пар тенами 12квт и проточной водой конденсирую все 12квт. длинна всего полметра. кожух -труба Днар 54мм
Вопрос остается один по Зондам.
кто это хоть раз делал ?
IMG_20170513_191347.jpgIMG_20170513_191355.jpgIMG_20170513_191414.jpg вот теперь лежит. не нужен пока.
Здравствуйте уважаемые специалисты! Купил ТН воздух-вода Meeting MD50D, 18 кВт. Установил, подключил. Все работало хорошо. После небольшого перемонтажа на тепловом узле насос стал включаться, выходить на заданный режим и отключается, а на дисплее высвечивается ошибка 05. Может быть кто подскажет, что это может быть. Да, чуть не забыл, при подаче питания произошло кз на питающем кабеле, после устранения повреждения происходит вышеописанное. Спасибо.
Посоветуйте крупную компанию занимающийся проектом, расчетом, монтажом тепловых насосов на крупные объекты (ТЦ, гостиницы и тд). Все что нашел в инете мелкие компании занимающиеся монтажом ТН на частные дома.
