Показано с 1 по 2 из 2
Тема: DAIKIN FAQ71B
    По умолчанию DAIKIN FAQ71B
    Доброе время суток всем....
    Кто нибудь подключал на клемы: T1, T2 внешный включатель выключатель?
    В моей ситуацие блок выключается при замыкании но не включается при размыкание T1,T2. Подозреваю на тублер в плате внутренного блока (селектерный переключатель ss1 ss2). Но проверить подозрение нет доступа к блоку.
    27.03.2010
    54
    Посмотрел по разным мануалам. Процедура вроде такая:
    Есть два режима 1) принудительное выкл. и 2) принудительное вкл./выкл.
    Выбирается с пульта:
    1. Включите питание и выберите режим с помощью пульта дистанционного управления.
    2. Переведите пульт управления в режим настройки. Подробности этой операции описаны в соответствующей инструкции, прилагаемой к пульту.
    3.В режиме настройки выберите режим №12. Затем задайте первый разряд кода равным 1. Второй разряд кода 01 соответствует принудительному выключению. Второй разряд кода 02 - включению/выключению.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. DAIKIN
    от radik в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 21:17
  5. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58
