Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Регулятор уровня масла ALCO OM3-CBB - ремонт
    По умолчанию Регулятор уровня масла ALCO OM3-CBB - ремонт
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Занимаюсь ремонтом радио аппаратуры, поэтому друг-холодильщик принес в ремонт регулятор уровня масла ALCO OM3-CBB.
    На регулятор подали питание вместо переменки 24 вольта ---220 вольт, после чего он перестал работать.
    Я его разобрал. снял слой эпоксидки, которым был залит отсек с печатной платой.
    Схема примерно ясна: Pic контроллер (12f675),датчик холла(234с), симистор (z0405mf) и пара транзисторов.
    Заменил симистор (пробит), остальные все элементы целые, но один из транзисторов с маркировкой на плате REG1- сгорел так, что невозможно определить, ни тип, ни марку.
    Вопрос: если кто имел опыт ремонта такого регулятора подскажите марку транзистора?
    Транзистор средней мощности (8 на 8 мм.) и стоит в цепи выхода датчика холла.
    Можно ли вообще получить на форуме ответы на подобные вопросы?
    Знаю что по сотовым телефонам и компьютерным компонентам такое вполне возможно!
    С уважением, Cергей.
    28.10.2009
    1,868
    Врядли ты получиш сдесь ответ, сзесь восномном холодильщики а не радиомеханики, и в такие дебри не лазием, поэтому твой друг и пренес это тебе а не сам разобрал.
    Напарник как-то тоже попробовал разобрать для ремонта траксоил.. Нихрена не получилось. Залито намертво.. Как вам удалось??
    27.10.2010
    2,050
    выхода со строя данного прибора не наблюдалось, соответственно не разбиралось, это ж надо так умудриться!
    24,820
    заменить и забыть...
    Айболит
    Гость
    похоже знаком с вашим другом, случайно на днях он вам АК-РС 530 данфос в ремонт не приносил?
    Айболит
    Гость
    я бы не стал торопиться-"кулибины" ещё не перевелись.
    24,820
    аха)) и представители битцера будут просто щасливы продать вам новый компрессор взамен умершего из за несчастного траксойла....
    12.11.2009
    19
    не парься с выбором транзистора разберись какой он прямой или обратный, подбери напряжение ( я думаю труда не составит т.к. питание омки 24В) и ставь ведь на сколько я понял он являетсе ключем
    us9, , обрати внимание на дату постов, этот ОМ3 отремонтировали уже давно или списали
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  2. Продам регулятор уровня масла ОМ3-CCА
    от Voque в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 10:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 22:39
  4. Регулятор уровня масла OM3-CUA
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 23:09
  5. Регулятор уровня масла компрессора
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 19:58
