Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Занимаюсь ремонтом радио аппаратуры, поэтому друг-холодильщик принес в ремонт регулятор уровня масла ALCO OM3-CBB.
На регулятор подали питание вместо переменки 24 вольта ---220 вольт, после чего он перестал работать.
Я его разобрал. снял слой эпоксидки, которым был залит отсек с печатной платой.
Схема примерно ясна: Pic контроллер (12f675),датчик холла(234с), симистор (z0405mf) и пара транзисторов.
Заменил симистор (пробит), остальные все элементы целые, но один из транзисторов с маркировкой на плате REG1- сгорел так, что невозможно определить, ни тип, ни марку.
Вопрос: если кто имел опыт ремонта такого регулятора подскажите марку транзистора?
Транзистор средней мощности (8 на 8 мм.) и стоит в цепи выхода датчика холла.
Можно ли вообще получить на форуме ответы на подобные вопросы?
Знаю что по сотовым телефонам и компьютерным компонентам такое вполне возможно!
С уважением, Cергей.
