так в этом то и суть что капилярку нужно чистить а многие просто увиличивают дозу, естественно для этого весы и не нужны, в них просто нет смысла
чем это, я же говорю что я чищу капилярку если при заправке дозы давление уходит ниже нормы
я при заправке без весов засор определяю. я думаю, что весы полезны при заправке системы без изменения начальных парамерров ( длинна трубопроводов, холодопроизводительность компрессора, тип хладагента.)
вот здесь полностью с табой соглавен, поэтому и говорю что когда чтото меняешь то приходится сидеть над холодком, но всёже я всёравно контролирую заправку весами, чтоб было близко к арегиналу, но ведь в палавине случаев меняешь только фильтр и прочищаешь так что палучается весы это актуально, а если брать витрины то это ещё актуальнее так как компрессора там на порядок дароже и очень не хочется чтоб они сгорели по моей вине, и весы в этом очень даже помогают
Мужики, я только одного не пойму: вы определяете есть засор или нет уже при заправке и работе холодоса (с весами или без). Неужели это нельзя определить до всего этого?
Romany, примерно можно. я лично на подозрительном холодильнике пассатижами перекусываю кт возле фильтра. она заминается и обе стороны кт герметичны. затем я ножницами для кт отрезаю замятый кусочек капилярки со стороны всаса и проверяю, как интенсивно продувается она. а более точно могу сказать в процессе заправки по нагреву конденсатора и нагнетания на компрессоре.
А как можно определить по весам что у холодоса частичный засёр? По давлению и температуре трубок я понимаю, но по весам :eek:
Почему нельзя проверить кт на продув не со стороны всаса, а непосредственно через нее?
начали за здравие (про 142) кончили за упокой ( засоры). придет суровый дядька модератор и подрежет палемику нашу:D:D:D
так ведь вроде ты сказал про него, впринцыпе и менял его на 12, просто при этом менялся режим работы
кстати засоры в позисах очень актуальная проблема
