Показано с 21 по 40 из 115
Тема: Pozis-Мир
    27.06.2010
    2,964
    а как по весам заправлять, если контур обрезал? или вместо какогонибудь люнита атлант вкрячил? дозу корректировать не надо? иеще, я бытовым холодом в свободное от работы время занимаюсь... в общем, не испытываю нужды в весах
    да согласен с контуром но я 100% уверен что если заправлять без весов то очень часто перезаправляют, сам переделывал за другими ,
    если холодильнику 4-5 лет то там точно частичная закупорка это очень даже видно по весам, я кстати бытовыми тоже занимаюсь в свободное время, а так по промышленному работаю
    кстати обрезание контура не сильно влияет на количество фреона, а при замене компрессора нужно регулировать длинной капилярки потамучто количество фреона расчитанно на конденсатор и испаритель, если менять количество фреона то меняется и режим работы холодильника
    27.06.2010
    2,964
    руку набить надо просто. я по всасу ориентируюсь. запустил, дал давление по манометру , жду. как правило в 80% угадываю. иногда приходится чуть добавить/убавить.
    ещё один плюс весов, я не жду когда протянет испарители, если заправленна норма и давление в норме то запаиваю , намного экономит время иногда ремонт холодильника с пайкой влазиет в полчаса, а если ждать то иногда приходится и по 3-4 часа сидеть, бывает и такое
    27.06.2010
    2,964
    у каждого свои методы)
    вот скажи, например, если небольшой засор капилярки как ты знаешь что ты заправил 80%? я 100% уверен что ты всёже перезаправляешь, это на первый взгляд не так страшно но компрессору тяжелее и он раньше выйдет из строя, а уверен я в этом потамучто уже много переделывал, я и руку набил и ногу, но весы они всёравно показывают
    27.06.2010
    2,964
    если частичный засор, сразу ясно становится.
    вот здесь точно не соглашусь, смотря какой засор, он на глаз и не заметен а на давления влияет а соответственно для того чтоб вывести на нужное давление все перезаправляют, хотя есть ещё один способ, замерять давления нагнитания и всасывания одновременно, тогдатоже будет видно, но этим способом тоже пользуются немногие
    27.06.2010
    2,964
    Алексей75, не знаю. не было проколов таких. один раз прокололся на 600а. холодильник в сенях стоял, холодно было. заправил. как потеплело, обмерзание до компрессора вылезло.
    да это не прокол если немного перезаправить, и он может даже проработает долго но всёже перезаправка есть а без весов её не заметить, темболее сейчас делают докепатели
    27.06.2010
    2,964
    хорошо, заметил ты засор небольшой, дальше что?
    или чищу или делая смесь с бутаном или укарачиваю капилярку
    27.06.2010
    2,964
    а как прочистится, что происходит? компрессор под залив?
    зачем под залив, прочищу и заливаю норму, в том то и дело если залить по весам то залива не будет, испаритель то расчитан именно на нужне количество
    27.06.2010
    2,964
    если по весам зальешь при засоре, протяжки не будет. и отключаться не будет. и на вакуум утащит и масло то в этом случае выкинет, а еще компрессор охлаждается парами всасываемого хладагента. ладно еси беларус неубиваемый окажется. а если китаез какой? квшки часто в таком режиме компрессию теряюти. видать клапана мрут.
    вот поэтому и говорю что видя засор я его обязательно чищу или делаю смесь чтоб выйти на норму по давлению а доза остаётся такойже
    а ты пи таком засоре заливаешь больше а в результате нагрузка на компрессор возрастает и тд
    27.06.2010
    2,964
    Алексей75, а как ты дозу смеси определяешь? плотности то разные. ну, заправил ты смесью. ну нормально все. а потом через неделю кт промыло и что? нормально работать будет?
    27.06.2010
    2,964
    при таком засоре я кт прочищаю.
  1. Pozis RK FNF-172
    от vadima78 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 18:40
  2. Pozis-мир-149-3
    от timur1986 в разделе Позис
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 13:59
  3. POZIS МИР 139-2
    от al777 в разделе Позис
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 07:02
  4. pozis мир 103-2
    от Katastrofa в разделе Позис
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 12:59
  5. Pozis Rk-126
    от Rusfar в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 13:15
