Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Тэн стекло, как померить размер?
    28.04.2008
    843
    По умолчанию Тэн стекло, как померить размер?
    Нужен тэн
    Знаю только размер той железячки в которой он крепится там 41 см.
    А вот размеры тена не понимаю
    например 20 дюймов
    это размер стекла или тена целиком?
    И вот какой из них покупать?
    16 дюймов = 40.64 сантиметра
    или
    18 дюймов = 45.72 сантиметра
    • Тип файла: jpg 1431b.jpg (66.3 Кб, Просмотров: 70)
    14.05.2008
    1,104
    тоды 16 дюймов - Твое, т.к. 18 уже не впихнешь по размеру. Величина в Дюймах - размер рабочей зоны спирали, главное, чтобы рабочая зона перекрывала (вровень но не меньше) размер испарителя.
    Последний раз редактировалось WARNING; 05.01.2011 в 18:04.
    Дык 18 и по креплениям не воткнёшь . . . Нэ влэзит . . .
    07.08.2010
    2,263
    Недавно менял ТЭН на ДЭО , дак влетел на этих размерах , железяка крепления тоже 41 см , по звонку продавцы сказали что дюймы-это размер стекла ( не захотели измерять сцуки) заказал 16 дюймов на упаковке "Мицубиши" , оказалось это размер всего ТЭНа , пришлось гондобить что было , гамыра но работает , а 18 дюймовый был бы как раз, может быть производители размеры по разному пишут.
    18.07.2012
    67
    Уважаемые коллеги, кто-нибудь пытался заменить стеклянные нагреватели на алюминевые аналоги? Поиск не выдал подобной темы.
    Суть - неоднократно заменяли "стекло" на холодильниках, хочется предложить "выбор" клиентам.
    06.10.2009
    728
    С колхозить можно от безысходности например с лыжи ,…. , модель не указал . ( сейчас проблем с тенами нет ) , но тогда будет проблема с поддоном …… и тен гнуть …… . Стекляшка греет испаритель и поддон . Зачем создавать себе трудности , а потом их героически преодолевать .
    18.07.2012
    67
    Сталкиваемся уже не первый раз с раскалываением стеклянных. Иногда не выдерживают даже года. Лыжинский или Индезитовский (если по сопротивлению подойдет) вполне можно разместить так чтоб прогревал поддон и испаритель.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Смотря как ставишь? Если ставить как надо, то и стекло будет ходить долго и счастливо.
    18.07.2012
    67
    Нормально ставим. С одним уже реально просто эпопея. Стабильно каждый год выходит, клиента в лицо знаем. Чую скоро будет сам покупать и ставить. Холодильник этот даже в стационар возили, ради интереса. Результата ноль.
    06.05.2008
    2,733
    странно...
    а экран-железячку ставите?
    Сегодня ставил такой, железяка короче будет чем сам нагреватель. В моем случае корпус экрана был сильно деформирован. Лучше взять в комплекте.
    Две недели назад поставил гибкий тен ,где то треть опустил ниже испарителя,остальное намотал на испаритель,денег не взял ,сказал что внесли изменения в конструкцию оттайки и посмотрим как поведет себя холодильник. неделю нозад зак звонил ,сказал что в мк вроде т поднялась,а потом опять упала.Посоветовал добавить мороза в мк,На днях зайду посмотрю как там оттайка
    20.12.2009
    195
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    две недели назад поставил гибкий тен ,где то треть опустил ниже испарителя,остальное намотал на испаритель,денег не взял ,сказал что внесли изменения в конструкцию оттайки и посмотрим как поведет себя холодильник. неделю нозад зак звонил ,сказал что в мк вроде т поднялась,а потом опять упала.посоветовал добавить мороза в мк,на днях зайду посмотрю как там оттайка
    этот номер не пойдет , дренаж инее оттает и все потечет в холод.камеру . смотря на какой модели , таймер tmdex90 время отайки около 10 минут , а есть 7 м , и даже 2мин . , время не хватит . и не говори потом что окей , ….. не ты первый и не последний , походили тоже , не тогда с железом туго было ,….
    Все окей ,вода в холод камеру не бежала,поддон под испарителем без льда,так как
    Поддон под испарителем из за промерзания утеплителя деформирован,из за чего стекло и лопнуло .Фото0057.jpg
    Два вентилятора- редкая вещь.
    Холодильник Dawoo Nodel NR-700NT широкий-70см,больше 10лет старичок служит хозяевам
    22.01.2009
    1,684
    Тоже на днях поеду ставить стеклянный ТЭН.
    В моём случае при надавливании на поддон (плотная фольга) практически стал на место. Что в этом случае лучше всего предпринять чтобы избежать повтора? Просто вдавить поддон назад или лучше ещё какие нибудь профилактические манипуляции произвести?
    Может кто то уже сталкивался с таким? Выдавливается ли поддон повторно? Как избежать повторки?
    Заранее спасибо откликнувшимся!
    04.02.2012
    954
    -=RefMaster=-,вдавливать бесполезно.Через два-три месяца 98% - повтор с возратом денег.Под поддон попала вода,теплоизоляция напиталась водой.Т.е. под ТЭНом(поддоном) будет промерзать теплоизоляция ,ну и соответственно бугор.Сижу на япоцах и корейцах(все ноуфрост) с 98 года.
    ИМХО, на таких холодильниках лопнувший ТЭН- это последствия забитого (перемёрзшего) дренажа, водичка и как следствие лёд делает своё "тёмное" дело. От сюда же и деформация поддона. Хотя поддон может деформировать и после того как ТЭН лопнул: хозяева умудряются годами эксплуатировать прибор, принаровившись его размораживать время от времени, в этом случае шубой с испарителя поддон и корёжит.
    Если поддон не пробит на сквозь, просто выправляю его так, что бы вода не задерживалась на нём, а стекала беспрепятственно.
    Бывает и так, что поддон пробит на сквозь, в таких случаях приходилось изголяться. Один раз городил новый поддон- гемор ещё тот. Где-то выручала двухкомпонентная холодная сварка (типа пластилина) и прочая термо-гидростойкая химия из магазинов автозапчастей.
    Ну и обязательно выгрести все осколки стекла и убедиться в идеальной проходимости дренажа, во избежании повтора.
    Теперь думаю, выдержит ли плавкий? И вообще, как поведёт себя? Хотя уже больше недели прошло...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 13:32
  2. Liebherr 4813, кто-нибудь видел размер испарителя в холодильной камере?
    от kvashnya в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 01:03
  3. Подскажите размер крыльчатки Ozz Air AUS-09H53
    от Stok51 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 09:23
  4. Yoko Ld-12chs/f1 размер крыльчатки
    от Sharkovski в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 08:01
