Буду гундеть дальше.
Лопнувшее стекло и "взорванный" слив приведут к повтору и возврату денег.Проверено лет десять назад.
Уточню: Холодильник при этом был намороженый, если бы под поддоном была вода (а следовательно - лёд) поддон не прогнулся бы. ИМХО, может я и не прав: Поддон выдуло после того как лопнула стеклянная колба и спираль "легла" (т.е. коснулась) на поддон и от чрезмерного тепла покоробило поддон.
Так что нужно перезапенивать этот участок? Как вы с этим боритесь? Или просто не берётесь за ремонт?
Спасибо!
Перенесите его куда по дальше от ТЭНа, повесьте возле вентилятора.
Знакомый так извращался, и врагу не пожелаешь. Намерзал лёд под вентилятором. Пришлось уменьшать мощность ТЭНа конденсаторами. И врезать ТЭН в ламели испарителя.
Фото сделано сразу после ремонта или после недели работы?
И я дальше спрошу: Как вы поступаете в этом случае? Поделитесь опытом, пожалуйста.
-=RefMaster=-,выправлял ,подклеивал поддон пищевой фольгой - один хрен через 2-3 месяца повтор.При вскрытии бугор и лопнувший ТЭН.Причём под бугром лёд.Сделал вывод - теплоёмкость пеннопласта увеличилась из-за того ,что он напитался водой.Попробуй убрать старй пеннопласт и изготовить новый.
Запенить и потом подгонять по месту по-моему геморр.
Ещё как вариант под поддон уложить бирюсовский 20-ваттный ТЭН и одновременно уменьшить мощность стекляшки диодом 2А,500В.
За таймер не переживай - работать будет.
Почти правильно мыслишь!!! Вода попадает под поддон в результате отслоения алюминиевой фольги от пенопласта посередине воздуховода(Дэу кореец,Супер Дженерал,Венус),фольга сама отклеивается от разности температур. Здесь необходимо терпение клиента и,мастера. Покорёженный поддон надо выровнять и, где необходимо подварить разрывы,приварить "писюн" слива,который пришпандорен на фольге. Высушить мокрый пенопласт вентилятором в течении нескольких дней. Конструкцию поддона сажаешь на белый силикон герметик,через сутки обрезаешь лезвием излишки силикона и обклеиваешь алюминиевой фольгой по заводскому шаблону.Фольга должна быть фирменной,а не наше гамно по 100руб. Далее всё стандартно: кварцевая трубка 10-12мм. спираль мощностью от 130 до 300 Вт. Просто качественный ремонт этих холодильников занимает много времени - это осенне-зимние ремонты.Да и цена должна быть соразмерна затрачиваемым усилиям!!!!!!!!!! 2 недели назад мучался с Дженерал Электриком тэны,вроде победил.
А как ты думаешь, почему под бугром лёд? Лёд, до того как стать льдом сперва был водой. Намокшая изоляция при замерзании вспучиться не может, если конечно её снова при оттайке периодически не заливает водой. Если с отводом воды нет проблем, то и повтора не будет. Уже писАл:
Ну и чтоб вода мимо поддона не уходила.
Вам в Приморье, конечно виднее, у вас там каждый второй холодос со стеклянным ТЭНом.
У меня, в таких случаях, повторов не было, хотя не исключаю, что люди просто забивали или вызывали другого.
Делайте как хотите.У меня есть статистика.
Т.е. повторы и возвраты денег.
Ищите на попу приключения.
Если обобщить все сказанное ранее:
[quote="dolphin;169335"]
Тогда получается для установки родного стекла необходимо сушить пенопласт или вырезать его и пенить по новой,поддон выравнивать и тд.Или устанавливать гибкий,керамический тен,предварительно убедившись что с деформированного слива вся вода поподает в дренаж.Как думаете?
Ещё раз говорю - работаю с ноуфростами (б\у японцами и новыми корейцами) с 1998 года.Есть статистика.Т.е. повторы и возвраты.
Кто не хочет верить - флаг ... и т.д.
буцефал,на 20 забитых дренажей - один бугор.Мне проще отказаться от гемора на выезде.
Хотя я уже писал как в теории можно сделать.
П№23.
