сгорел компрессор на бирюсе. компрессор КВР 140 на R600А. таких компрессоров у нас нет. можно ли поставить на 12 или 134 и что для этого делают. слыхал у них капилярки разные.
Неужели так плохо с компрессорами?! Раньше ставил на R12 работает нормально!
Ставьте 140 на 12. В моторах 600 масло минеральное. Промывать не надо.
Да, это так, потому что эти хладагенты разные по своим свойствам в том числе и вязкости.Поэтому длина капилляра для 600 фреона в несклько раз больше и при переводе на 12 фреон, надо его , по возможности ,укоротить.Компрессор не ниже 140. Компрессор на 134 можно ставить после промывки системы, поэтому лучше не заморачиваться и ставить на 12 фр.
если капилярку укоротить на треть достаточно будет?
polakkzl, я никогда не укорачивал. и еще один момент. идут холодильники одной модели, но на разном фреоне. тот же позис. так вот что то я сомневаюсь однако, что шкафы изготавливают под разные фреоны. сдается мне, что производитель делает шкафы, а компрессора по настроению ставят. пришла партия данфосов под 600а, воткнули, пришла партия СКО , воткнули.
У 120-го холодопроизводительность одинаковая с КВР-140, но при переводе на 12 фреон производительность надо брать чуть-чуть выше, получается КВ-140.
Валера, готов извиниться, но чесслово не именно Вас "тычу" (ну нет у меня столько памяти!), это ответ общего плана: сам поначалу не раз ставил вместо СК на СКО (и наоборот), и не мог понять причину больших тормозов... И тоже считал что 100 Вт 134а =100 Вт 12-го.
Так что прости и ты меня! ))))
Все что хотел сказать - что 50 гр 600-го хватает для таких же параметров охлаждения, что и у 130 гр 134а (примерно).
