Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 266
Тема: Промывка системы
  1. #81
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    электробензонасос, да еще с "Калошей" - похоже вариант.
    Мыл конденсатор от техноблока, бензонасос от 9-ки, бензин, правда, обычный 76-й (80-й), "калоша" на тот момент исчезла из продажи. Гонял примерно 30-40 минут, грязи было много. Потом выдул остатки бензина воздухом, поставил под прожектор ПКН прогревать и потихоньку продувал воздухом, чтоб выдуть пары бензина, на выходе поджег, чтоб видно было. После этого собрал, через месяц заменил фильтр DCL 053, забился прилично. Вот уже год работает, пока нормально.
  2. #82
    AT Электробензонасос ВАЗ 2110 AT 9009-012FP развивает давление 500 кПа = 5 кгс/см2. Вообще-то слабовато, я бы предпочел 10, но и это может помочь.
  3. #83
    26.05.2011
    4,212
    А если два последовательно по патрубкам и параллельно напруге, да ещё вместо 12 вольт дать 15 вольт.
  4. #84
    Тогда схема усложняется - много патрубков, не запутаться бы в них. А вот повышенное давление в этих насосах имеет ограничитель, и думается потому, что иначе вывернет сальники насосика.
  5. #85
    26.05.2011
    4,212
    А такой вариант.
    Один на нагнетание, а второй через отстойник и фильтр на откачку???
  6. #86
    Это как раз про то, чтобы не запутаться в патрубках: можно перепутать и включить их оба на нагнетание в испаритель или наоборот. Летом это будет сделать запросто, бывает путаешься в более простых ситуациях.
  7. #87
    26.05.2011
    4,212
    Этого как раз раз менее всего опасаюсь, ведь вибрационные не создают давления, а нагнетательного типа они погружные и смазываются бензином. http://www.volgauniversal.ru/forum/i...hp?topic=679.0 и как он будет себя вести в среде 141б. За то давит до 7-ми бар, да и вазовский тоже погружной, так что в нагнетание нет проблем, а вот для откачки у меня есть задумки вставить в трубу ппр диаметром 60 мм и загерметизировать. Но это может быть лишнее, если он давит до 7-ми атм нет проблем вмонтировать его в пластиковую канистру.
    Тем более что мне нужно заполнить систему, слить первую грязь, а далее гоняю вкруговую, здесь можно и бензином. Потом продуть и промыть чистым R141b, снова выдуть...
  8. #88
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Этого как раз раз менее всего опасаюсь, ведь вибрационные не создают давления, а нагнетательного типа они погружные и смазываются бензином. ...
    Я наоборот - имею ввиду, что если давить будут с обоих сторон, то промывки-то как раз и не получится! надо чтобы они синхронно тянули в одну сторону....
  9. #89
    24,822
    мелочь азотом удобнее.. тем более все вот эти "насосы" бесполезны при промывке через капилляр. имхо.
  10. #90
    26.05.2011
    4,212
    Саша, они практически все с одним нагнетающим патрубком, его целиком в жидкость бросил и он качает. А чтоб сделать всасывающий патрубок нужно делать дополнение к конструкции.
    Да вот ещё у них на выходе стоит обратный клапан и возле нагнетающего выхода клеммы питания, так что никак не перепутать.
    И ещё вот смотрю на пустую тубу для шприца из силикона, может получится хороший герметичный контейнер для откачивающего насоса.
    (мелочь азотом удобнее.. тем более все вот эти "насосы" бесполезны при промывке через капилляр. имхо.)
    Алексей, для бытовых согласен. А вот когда промышленный мыть...
  11. #91
    24,822
    иваныч, что в твоём видении "промышленный"? боюсь на него надо что то типа "вигама" покупать.))
  12. #92
    26.05.2011
    4,212
    Имею в виду что в колхозах, у нас с среднем в системе до 7-ми килограмм фриона. А то что у вас нужно мыть пожарными машинами.
  13. #93
    Мы с таким сталкивались. Такое происходит в основном из-за смешивания масел, образование кислотности в системе. Мы в таких случаях промываем систему и ставим на всас антикислотный фильтр.
  14. #94
    Осмелюсь высунуться. Промыть весь контур не реально. Желательно все разделить - (конденсатор - ОМ - ресивер - фильтр - ТРВ), А собственно и все. Удалить продукты промывки с мех.грязью из ресивера и МО нереально, даже на вакууме. Реально отработает только фильтр на всасывании и пред.фильтр ТРВ , да несколько г..но, но смета расходов Ваша. Сие проверено.
  15. #95
  16. #96
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    Boriska, Была такая ситуация! На молокоохладителе с погружным испарителем плохо проварили тот самый испаритель. И он набрал в себя влаги. Фильтра меняли 3-4 раза в день! Всё бес толку! Вынули испаритель-проверили на утечку-нашли-запаяли. Как влагу выгнать? Привезли баллон азота, подсоединили напрямую к баллону трубкой д. 10 мм., дунули! Баллон держали втроём! Вылетело ведра 2 воды! ИТОГ! Молокоохладитель работает по сей день!
    И чудесно, а если еще и пересыпали фильтр (в теме не отражено), то результат более, чем восхитителен.
  17. #97
    26.02.2013
    37
    Сегодня видел жидкость для промывки холодильной системы в жестяной банке литровой, но вот так и не понял это для наружнего использования или так сказать внутрь, там про это не слова.
  18. #98
    26.02.2013
    37
    Видел в в продаже жидкость промывочную в одна литровой ЖБ но там написано для холодильных систем а каким образом промывать не сказано.Жидкость не нашенская. Может кто пользовался ,скажите что да как?
  19. #99
    byvalin, читать не умеешь , тогда выпей , о результатах отпишешься.
  20. #100
    26.02.2013
    37
    R13а, Зачем вы так)))
    Я не про сам метод, я про средство хотел узнать.
  1. Промывка системы.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 10:02
  2. Промывка системы
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 08:51
  3. промывка системы морозильный ларь
    от игрик-100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:19
  4. промывка системы.
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:51
