Я уж присматривался к пистолету для монтажной пены с очистителем пены в качестве промывки, да так и не представился случай. А тут идею подкинули -конус на баллон с очистителем пены и по моренам бегать поди не придется , все рядышком в хозмаге.
На витринах при сгоревшем компрессоре я всегда отрезаю капилляр от испарителя и промываю испаритель и конденсор калошей под давлением азота. А как в таком случае, не вкрывая пену промыть испаритель бытового холодильника. Через капилярку это сделать крайне проблематично - нет необходимого протока промывочной жидкости!
AleksScrew, Сань,всегда резать капиллярку не надо, даже при сгоревшем компрессоре. Бывают сгоревшие, а система чистая (заклиненный) и зачем всё мыть. Первое дело посмотреть и понюхать масло, а там уже по ходу пьесы. Фильтр меняется однозначно, промывка КД как правило, от промывки ИП хуже не будет,но это далеко не всегда необходимо.
Сергей, недавно делал витрину, там компрессор так сгорел, что у него стеклянный изолятор вырвало! Так вот в конденсоре ничего не было - чисто! А испаритель вместе с обраткой полный гари - мыл с полной разборкой системы! А как в таком случае поступать с бытовым холодильником? Антикислотник ставить?
Не пробовал, но думалось заполнять испаритель с обратно стороны, выдавливая воздух через капилляр, отмачивать сколько то и затем выдавливать газом, думается должно сработать, дочиста не получится, но большую часть горелого масла можно извлечь, все таки все лучше чем вообще без промывки. Тут недавно вскрывал компрессора, и когда увидел что творится в ТНВ на 134ом, аж расстроился, новый компрессор жалко стало, хотя кондер и капа помыты, хоть компрессора вскрывай до замены, что б знать с чем дело имеешь в каждом конкретном случае.
А почему не стоит и не думать ,если речь идет о бытовке ,у меня отработанная технология по промывке где моющее средство под давлением подается в обратку и через капиляр вся фигня вылетает ,как пошло чистое подаем воздух(азот) и выдуваем остатки ,можно и обратку открыть тогда через обратку остатки вылетят (смотря чем промывка идет)
