сделали ремонт. пригласил мастера который по телефону сразу определил причину, что будет делать и стоимость(а не слова: надо смотреть, стоимость после диагностики и тд).
срезали контур обогрева двери (мастер предположил вероятность утечки там, специально нигде не искали), заменили фильтр (родной был чистым, без засора и ни капли масла)заправили R600а до момента появления инея на трубке входа в компрессор, взяли 2000рубликов и отвалили.
что понравилось: чисто и аккуратно- на холодильнике ни одного черного подгорелого пятна(сам сталкивался и видел на фотках обратное).
что не понравилось: паяли медно-фосфористым припоем а не припоем с повышенным содержанием серебра(может я и привередничаю), не с первой заправки получилось, зажали капелярку у фильтра, всё-таки не нашли место утечки - может снова понадобятся услуги.
результат: при работе мотор сначала гудит потом потише, работает где-то час-полтора перерыв 40-50мин нет времени точно замерить, на нижней полке +3 на 2 делении тр.
как дальше - поживем увидим!
ещё раз спасибо всем и ...
можно закрывать тему...
хочешь чтобы всё получилось - делай сам, не можешь - держи под контролем.
