Не тронь капиллярку, проверь на утечку, если всё в порядке то термостат меняй. Еще момент, как вариант - декомпрессия, давление померяй, если уж собрался систему вскрывать.
Короче течеискатель молчит...
Нифига там не течет...
Конечно есть один признак знакомый мне еще по кандерам...
Трубка по магистрали чуть дальше от компрессора едва едва холодная...
Должна быть холоднее намного... По крайней мере в кондеях жидкостная после пуска буквально через пару тройку минут как лед... А тут едва едва..
Похоже на то что хладон действительно тю-тю...
Вот только куда он делся если утечки нет...
Я правда морозилку еще не проверял и внутри холодоса сам шкаф.. Может там..
В этих аппаратах чаще всего в морозилке. Разморозь, и МК проверь течеискателем.
мдя придеться ждать однако... В морозилке льда немеряно..
ertwol, Ну сначала просто дай давления побольше и течикам не спиша всю морозилку обследуй(дыра точно там, к бабки не ходи), если не поможет тогда разбираешь и ввану, с гор водой. Геморойно, но когда течик не справляется ето единственный вариант.
А если я систему от компрессора отрежу. Одну сторону глушану.. И 410 надую чтоб течеискателем поискать? Ниче там не по разрывает??? Давление от 410 хорошее будет. Так не хочется полностью курочить((
Тут правда у меня еще фильтр болтаеться на капилярке. Не мог забиться за 20 лет?
Пока еще не вскрыл. Думаю может малой кровью отделаюсь..
ertwol, дак основная проблема вырвать испаритель из корпуса, а тащить тибе за ним конденсатор и компрессор твоё дело. Ну а давление смотри по манометру, впринцепи 8 бар ето за глаза + гор вода пару очков подбросит.
ertwol, Если ты его сделаешь то это будет НОВОГОДНЕЕ ЧЮДО!!ГОСПОДА можно делать ставки :D:D:eek:
ты не понял...
я не хочу испаритель выдирать... хочу просто отрезать компрессор от системы... при том буквально...(потом припаяю)
далее у меня на руках жидкостная и газовая от всей системы. ниче и снимать не нужно. газовую заглушить хочу... а жидкарь подключить к баллону через станцию..
ну и налить в систему 410 или 22 хлада ( если 10 атмов как ты говоришь хватает)
и потом уже течеискателем искать где утечка..
мне нужно знать какое максимальное давление можно давать в систему без риска того что там что то порвет..
компрессор уже считай в безопасности. т.к. тупо отрежу. значит он от высокого не пострадает. что там еще может разорвать?
ertwol, лучше 22 фреон. еще я искал утечки при помощи стороннего компрессора. тоесть давил 22 фреоном, а потом подключал компрессор ск120 и давил 16 очей воздухом. нашел...
ertwol, За компрессор зря переживаешь!!! Ему побаробану.
Я больше 10 не давал (хватало). А вообще говарят больше 15 не соит, алюминий может порвать. Компрессор не отрезай ни чё те ето не даст.
ertwol, С фильтром всё впорядке!!! Но лучше замени.
Компрессор ХКБ5-1ЛБ УХЛ
Гост 17008-85
Кто знает какой тип масла в таком компрессоре?
И скока его лить. Хочу старое слить и заменить новым.. Тока конечно это тока после завтра не раньше.. Масло у меня сейчас тут есть только для ваккумника.
