на холод опускается до 6 (это когда наберет "обороты") при температуре снаружи +15, на тепло не меряли. при температуре снаружи 0 - на холод до 8 атм, но это потому что не набирал "обороты" (т.к. темп. внутри была +10, хотя термодатчик нагревали принудительно).
проблема в том, что при низких температурах воздуха снаружи, теплообменник нагревается не так сильно, и вентилятор внутреннего блока уменьшал обороты, соответственно поток воздуха падал, почему и возник вопрос.короче теплопроизводительность кондера падала очень сильно при температурах +5 и ниже.
обмерзание: блок (наружный) при минусе постоянно был покрыт толстым слоем инея, но это по ходу из-за недоработок, как написано выше. теплообменник размораживается - об этом говорят сосульки под блоком с больших количествах.
