Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВА 4033СV Тестовая программа
    07.11.2010
    32
    Восклицание МВА 4033СV Тестовая программа
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, есть ли для модели МВА 4033СV тестовая программа, т. е. последовательность нажатия клавиш для выявления дефекта, как например для Бошей? Холодильнику 10 лет, до этого не ломался, работает холодильная камера, морозилка перестала. Есть подозрения на соленоидный клапан и на плату управления
    Цитата Сообщение от Kolabus Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, есть ли для модели МВА 4033СV тестовая программа, т. е. последовательность нажатия клавиш для выявления дефекта, работает холодильная камера, морозилка перестала.
    В твоём случае тест тебе вряд ли поможет, скорее всего придётся в пене покапаться.
    07.11.2010
    32
    dolphin, а почему ж сразу в пене? Может плата или клапан дурит?
    Какая фактическая температура в холодильном отделении, какое обмерзание испарителя, компрессор отключается, выключив холодильное отделение что происходит?
    Проще вызвать мастера.
    Гадание на кофейной гуще.
    07.11.2010
    32
    dolphin, в холодильном не мерял, т. к. оно исправно работает. При выключении ХК компрессор отключается, а вот при включении МК не включается. Испаритель в МК обмёрз сильно (по словам хозяев холодильник они не размораживали уже 2 года, хотя No Frost там нет), а сейчас соответственно оттаивает
    dolphin, Испаритель в МК обмёрз сильно
    Я пас:rolleyes: Или чего-то я не догоняю
    Если накрылся датчик мороз/отд.-ушел в очень большое сопротивление, то как раз электроника и не переключит клапан на м/о. Поскольку будет считать что там все нормально. Если есть кнопка супер заморозки-должен включиться. А так надо определяться по сопротивлению датчиков и таблице сопротивлений. Ну и проверять модуль.
  1. Программа Tbal
    от Антоха в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 08:02
  2. Нужна программа на Carel
    от Сергей-197 в разделе Carel
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 21:54
  3. программа DanCap
    от а.борисыч в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 11:05
  4. МВА 4033СV
    от Чечен в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:30
