Показано с 1 по 20 из 25
Тема: GoldStar GR-752FDC не выходит с оттайки
    По умолчанию GoldStar GR-752FDC не выходит с оттайки
    Жалоба была, что нагрел продукты.
    Обнаружил сгоревший термоплавкий, заменил.
    Включил, таймер не крутится ни как (Оттайка, компресор, закороченный, не закороченный биметал)
    Поменял таймер, крутится только на компрессоре, на оттайке ни как.
    Может там ещё какой элемент присутствует? Хол выглядит как новый, хотя ГолдСтар давно не существует, видать стоял без дела долго.
    Таймер TMDE706SC Стоял японский, поставил китайский
    В смысле встаёт в оттайку и замирает "навечно"? В принципе он в оттайке и не должен вращаться.
    Есть за ними (китайскими) такой косяк. Попробуй другой воткнуть.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Рефи для себя открыл азиатскую схему.))
    так он не вращается и при закороченном биметале. Вот питание на таймере не проверил это мой косяк
    Так он как раз при закороченом и не должен вращаться.
    P.S. Если цепь оттайки в порядке меняй таймер на заведомо исправный (лучше Sankyo, а не китай) и не парься.
    +1. Все верно - пока контакты DT (дефрост-термостата) замкнуты и тэны находятся под напряжением, моторчик таймера обесточен (в азиатской схеме).При замкнутых контактах таймера (на оттайке) моторчик включен параллельно с DT, поэтому весь ток на тэны потечет через имеющие практически нулевое сопротивление замкнутые контакты DT.
    После того, как тэны прогреют испаритель , контакты DT разомкнутся обесточив нагреватель и ток пойдет через моторчик таймера.
    Так я же говорю, что и замкнут и не замкнут биметал, таймер всё равно стоит
    А ты попробуй оставить таймер в положении "цикл заморозки", пусть он сам войдёт в оттайку (это важно!!!), в этом случае он из неё либо выйдет, либо нет- тогда меняй таймер.
    а какая разница, что он сам перейдёт на оттайку, то ли я его прокручу?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ну ТЭН ты канешна же проверял?
    Да нет, вероятность повреждения шестерен в этом месте высока.
    Проверялась ли идентичность распиновки? в разных моделях по разному включена катушка таймера и другие контакты. Иногда даже цифры одинаковые, а подключение разное.
    Но я бы проверил ток оттайки и тепературу испарителя у биметалла (нарастание, и прекращение при отключении) - это позволит определить нормально ли греется нагреватель и точку срабатывания биметалла. А после срабатывания биметалла проверить время выдержки до пуска компрессора.
    Проверь ТЭН - предохранитель просто так негорит
    Тен греет нормально, думаю таймер всё таки, взял его как домашнюю работу, сейчас буду разбирать
    Зачем разбирать подключи напряжение - если не пройдет зону оттайки, тогда как у хирургов---в таз
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Пусть разберет, у него вполне может быть распиновка другая (как у Вирпула к примеру).
    Всё одинаково, только у китайского внутренности какие-то не серьёзные. Родной на прямую не работает вообще, а китайский работает и на компрессор и на тен. Наверное в токе оттайки дело.
    12.05.2008
    2,360
    Также склоняюсь к питанию. Не помню у каких, но встречалась схема с питанием с 4 конца (с оттайки в Стиноловском). У Кетайцов, сцуко, припаяли питание!
    А также нравится грамотная схема, вроде на Шарпах, вентилятор запитан через биметалл и включается после оттайки с задержкой, только после достаточного понижения температур на испарителеы. Как у пятиконцового таймера (Канди, Розерос).
    В общем во время оттайки пропадает питание таймера, тен греет. Вместо тена втыкал лампочку, всё равно питание нет.
    22.01.2009
    1,684
    В время оттайки на таймер не должно подаваться 220. По завершении оттайки (биметалл разомкнут) питание таймера возобновляется.
  1. GoldStar GR 403 FDS
    от Вадимус в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 18:36
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 15:04
  3. GoldStar GR-343ACI
    от van_buren в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 20:14
  4. Goldstar GR 353 нет холода.
    от DOOB в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 22:06
  5. Goldstar GR 332
    от Вульф в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 10:24
