В том то и дело что когда 40 то в кондерах нет такой острой необходимости(по быту).
исходя из того что туда будет набиваться человек 150-200. исходя из теплопритоков, (осталось немного досчитать, нужно еще посмотреть что там выходит по циркуляции воздуха) хладопроизводительности кондеев, термоизоляции помещения. и рассчитываю на то что за бортом этим летом будет +40 в тени.
поэтому 0,8 квт мало будет(
получается 80 вт на метр кв...
в магазине где около 120 кв при мощности 15,2 квт получалось 1,26 квт на 10 м.кв..
плюс производительность по воздухообмену 2000 куб. в час.
а там всего объема максимум 400 кубов. получалось что полный воздухообмен меньше 15 минут.. то что дверями хлопают туда сюда особо не в счет. и народу в среднем тосовалось человек от 70 до 100.
так что там хватало нормально. а тут условия другие... вот потому думаю что тут надо в среднем от 1 до 1,5 квт на 10 кв. метров..
тут еще и объем порядка 1800-2000 куб... а производительность у двух коперов 3200...
плюс потолки кое где до 6,5 метра высотой доходят..
я для примера указал.
можно впрочем и повыкладывать графики для расчетов..
тока топик загажу графиками по самое не хочу..
ссылки разные где инфа есть как высчитать зависимость температур (типа необходимая мощность для охлаждения куб метра воздуха с более высокой температуры до более низкой) и исходя из этого можно мощность по холоду считать. на кв. метр... плюс еще сюда добавим графики зависимости от теплопритоков...
количества тепла выделяемого человеком ( среднее)
много всего..
так сразу все не выложишь...
пробовал одно время программками считать..
бред полный выдают те что онлайновые..
да и такие не особо лучше на мой взгляд,
скуки ради считал по программке на актовый с учетом высоты потолков и количества людей..
так там вобще должен быть по расчету агрегат на 76 или 78( точно не помню) квт по холоду))
ну бред короче.
не выложишь же все сразу..
ты то зачем спрашиваешь?
насколько я вижу ты теплотехнику знаешь.
тебе оно на не на. сам можешь посчитать.
