Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 158 из 158
Тема: Станция эвакуации фреона
  1. #141
    По жидкости тоже неплохо работает
    выдавливать или парожидкостью?
  2. #142
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Чисто жидкарем из перевернутого баллона.
    Немного пришлось поджимать коллектором всас, что бы не перегружать насос. Конденсатор при перекачке не вешал.
    При сборе по пару - вешал, от витрины, ~3 кВт.
  3. #143
    02.05.2011
    1,310
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    жидкарь поршневым компрессором?
    кстати - да.
    так как пришлось заняться ремонтом моего девайса (из-за рукожопства предыдущих "ремонтников") - клапана имеют форму конуса и есть определенное "мертвое пространство" между вмт и клапанной доской. в оригинальной конструкции размер этого пространства регулируется 2 прокладками( с каждой стороны) - стальной и пластиковой, в моем случае стальные прокладки были утеряны и из-за этого при прокачке жидкого хладагента была повышенная нагрузка на поршень из-за чего "разбило" подшипник на шатуне. на данный момент зазор выставлен 0,07-0,08 мм, но, по моим предположениям, он должен составлять ~0,1 мм.
    P.s. для будущих "ремонтёров" - подшипник на шатуне - hk 4016 - 2rs (2rs - резиновые колечки по торцам подшипника, можно поставить и без них), подшипник поршневого пальца - sce48p (ina)
  4. #144
    Забыл отписаться - пришел мой чудо-насос, уже испытан в работе.
    Позавчера был поставлен мини-рекорд - баллон R507 был собран по пару из установки примерно за 40 минут. Правда на улице было холодно и давление конденсации выше 10бар не поднималось.
    По жидкости тоже неплохо работает баллон в баллон R22 "залетел" минут за 10-12.
    Когда качал по пару, давление на всасе какое было, вначале и в конце? Ещё бы проверить расход за маленький промежуток времени, как он соотносится с заявленным 58 кг/час.
  5. #145
    3,491
    ТНВД - плунжерный насос, скорость хода высокая.
    АВД ("Керхер") - плунжерный насос, скорость хода высокая.
    Думаю, надо перестать меряться частями тела.
    Тем более, что плунжерный насос и поршневой компрессор - разные по конструкции весчи.
  6. #146
    Это заложено у мужиков природой а против неё не попрёшь
  7. #147
    02.05.2011
    1,310
    На всасе примерно 4-4,2 бар. В конце -0,2бар.
    Посмотрим что будет летом, но на всякий случай водяной конденсатор я сейчас буду заказывать, правда не оригинальный, а его китайскую копию от DSZH
    Но одинаковые по принципу действия.
    Применительно к обсуждаемому устройству CPS TR21E - ответственно утверждаю это именно поршневой компрессор. Я его лично разбирал и видел устройство.
  8. #148
    клапан видать гибкий если и жидкарь может перекачать и при этом не ловит клина . интересно изнутри его бы посмотреть
  9. #149
    Понятно почему низкая производительность.
    А нигде не сказано, какое максимальное входное давление?
  10. #150
    02.05.2011
    1,310
    Это ремкомплект клапанов. Черные конусы это сами клапаны, правая пара - всасывающие.
    Баллон за 40 минут по пару это низкая производительность?
    А какой аппарат дает больше? Реально, не по паспорту.
  11. #151
    вроде стандартно как и автомобильного двигателя , каким тогда оброзом жидкую фазу прокачивает не получая гидроудара?
    я в курсе как клапана выглядят , сегодня засухаривал бензиновую бошку на 16 клапанов но мне непонятно с жидкой фазой с такими клапанами .
  12. #152
    02.05.2011
    1,310
    Думаю это происходит как раз из-за зазора между поршнем в ВМТ и клапанной плитой, и бОльшим сечением нагнетательных клапанов.
    Если еще раз подшипник развалится точно буду знать, что зазор надо увеличивать. Ну или психану и куплю полный ремкоплект - там от эвакуатора только двигатель остается , все остальное новое
  13. #153
    тут и время открытия и углы распредвала очень важны . еще нужно определить сколько он за раз может хапнуть жидкаря при всасе и тогда можно расчитать какой обьём должен остоваться при вмт
  14. #154
    Сравниваю с паспортными данными, просто не думал, что такая большая разница.
    Видимо циферка в паспорте это мгновенный расход в начале раскачки.
  15. #155
    Какого распредвала, что вы несёте, покажите мне распредвалы хоть в одной перекачке? Там просто подпружиненные клапаны, давление перед клапаном становится больше усилия пружинки и клапан открывается, там никогда не будет гидроудара, что на этой перекачке, что на валуешной, что на любых других, все они нормально качают чистый жидкарь, если на нагнетании давление не слишком низкое, пока давление не поднимется - они немного "захлёбываются". Другой вопрос зачем вам качать чистый жидкарь, если пуш-пулом можно выдавить в 5 раз быстрее?
    PS Перекачал не одну тонну фреона перекачками вигам, валуе, cps, ite
  16. #156
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Какого распредвала,
    Я не разу не видел этой конструкции потому и спрашивал как он из нутри , очень интересно посмотреть . и по поводу *несете* сначала прочитай по более . Может чертеж есть в наличии ?
  17. #157
    Так в теме есть видео, там хорошо всё видно.
  18. #158
    спасибо сначала не обратил внимания но когда сказали что нет распредвала а только пружины то подумал что единственный вариант клапана в разные стороны . окозалось так и есть .
    интересная схема работы .
    Последний раз редактировалось Sasha76; 21.03.2021 в 08:52.
  1. Станция сбора фреона Value VRR12L-OS
    от vovan6686 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 14:28
  2. Продаётся станция для сбора фреона rti maxilite tx200
    от Last_Hero в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 22:27
  3. Станция эвакуации Inficon. Киев. продам
    от ws4 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 18:50
  4. Станция для откачки фреона
    от Гумарыч в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 23:44
