Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Подскажите по ОКА-6
    Восклицание Подскажите по ОКА-6
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможную причину поломки ОКА-6.
    Холодильник постоянно работал и не выключался. Поменяли термодатчик (вместо Т110 как по схеме поставили 133 для двухкамерного холодильника, т.к. 110 не производят).
    Холодильник так и не переставал выключаться.Пришел мастер и сказал, что нужно поменять пусковое реле, поменяли...
    Холодильник очень долго работает (около 10 часов, а сейчас и то уже сутки-двое и не выключается), очень замораживает даже в нижней камере, а потом отключается до полной оттайки и снова включается.
    Подскажите на что обратить внимание, пожалуйста!!!
    Нууу, тут надо подумать! До того как холодильник постоянно работал и не выключался, как он работал и что с ним делали? Температура в нижней камере? Трубка термодатчика хорошо закреплена?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    что с ним делали?
    Наверняка размораживали. Не исключено, что крепеж ослаб или вовсе слетел со штатного места на морозилке. Разморозили, загрузили и не дождались отключения. В инструкции завод писал - не является дефектом непрерывная работа (до 24часов) холодильника после разморозки . Вернуть на место 110й, закрепить - должен работать.
    Радость
    Как правильно устанавливать термодатчик и испаритель.? Они лежат на одной пластине или между ними должна быть пластиковая пластина ? И должны ли они быть хорошо зажаты ив кембрике?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Пластиковую пластину не ставьте.И можно пока обрезать кембрик 10 см. чтобы трубка термостата прижималась непосредственно к испатителю.
    07.08.2010
    2,263
    Это делается только в том случае если датчик закреплен и не отключается.
    Последовательность крепления датчика
    -пластиковая пластина к испарителю
    -термодатчик одетый в кембрик
    -алюминевая пластина
    И ещё почему 133 , в ОКА 6 нет плачущего датчик крепится к "морозилке" необходимо ставить ТАМ 112
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    ColdSir,Это о чём говорит? И холодильнику лет 20.
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    как возможная причина износ компрессора или же, если не удаляли клапан оттайки, то он пропускает. Получается темпер. кипения фреона в испарителе выше требуемой термореле для отключения. Нужно замерять давление всасывания.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    smollkin, Разве может этот (мастер) замерить давление ?А насчёт клапана там можно и рукой определить.Приходилось стучать и нормально морозил.
    18.01.2010
    32
    ну да , пусковое реле проще всего поменять. Я таким холодосам сразу вырезаю клапан и меняю компрессор, метал у них хороший могут ещё лет 10 прослужить
    07.08.2010
    2,263
    Это о чём говорит?
    Это говорит только о том что причина не определенна, а используется метод "тыка".
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    27.08.2010
    30
    Сам говоришь замораживает сильно , вывод как до этого правильно сказали ставь ТАМ-112 и все будет в порядке 133 так и будет работать пока вся морозилка не оттает не пустится.
    07.08.2010
    2,263
    Сестрёнка не молчи , что там с холодильником, закрепили датчик или спросила и в кусты ?
    Был в практике случай такого характера.
    Ставил 112 и регулировал температуру отключения винтом регулировки против часовой стрелки 2 оборота на термостате до отключения. Работает и по сей день.
    А я встречал в практике однокамерный холодильник с термостатом 133-им, просто кидают трубку в районе испарителя и не крепят её к нему. Так ентот прибор морозит вроде норм, а потом отключается и пока морозилка не потечёт не вкючается. Потом когда включится сосульки намёрзнут, такие прикольные узоры получаются, сразу вспоминаешь ледниковый период )))).
    Здесь другой случай. Не отключается компрессор по температуре.
    А тут возможно, разместили трубку слишком далеко от испарителя, потому долго не отключается а когда выключится, долго не включается. Одно не пойму, если у мастера нет времени чтобы посидеть подогнать режим работы, зачем ставить не тот термостат?
    Он вообще все проще решил - поменять пусковое реле))
    Огромное спасибо всем за советы!!!!!!!!!!!!!!
    Сегодня будем пробывать....Результат напишу позже!!!
    Вообщем мы с мамой решили в мастера податься и занимаемся ремонтом сами, т.к. холодильщик был дважды, а холодильник так же и работает.
    Закрепили терморегулятор в кембрике и еще какой-то провод в кембире покрепче. Работал не отключаясь, повернули ручку,чтобы меньше холодило,т.к. было на всю включено - отключился, оттаевает все,но до сих пор не включился...((
    Мы поменяли терморегулятор и пусковое реле. Результат тот же. Закорачивая терморегулятор - холодильник включается. Может ли пусковое реле давать такую работу?
  1. подскажите
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 03:28
  2. подскажите
    от manchster6 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 20:06
  3. LG-H09 подскажите!!!
    от Slavons в разделе LG
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 19:13
  4. Подскажите!!!
    от koks99 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 16:06
