Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Почему не льзя долго не включать холодильник.
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    При высокой температуре масло как-нибудь пропихнётся а вот если в этот момент выключить надолго, то произойдёт закоксовка. Дело случая. Кто-то выключает каждый год на зиму и всё окей, а кто-то раз выключит и кердык капиляр наглухо.
    Может быть под этим термином Вы подразумеваете что-то другое, но кокс-это затвердевший нагар. Сначала образуется нагар, если мер по его удалению не предпринимается, то со временем из продуктов нагара уходят все летучие фракции и он становится очень твёрдым, например закоксованность поршневых колец. А вооще-то прав наш постоянный одессит-тема пустая.
    нет парни, тема на пустая. Можно привести сотни фактов (вспомните каждую весну).
    в основном страдают такими заболеваниями (прогнивание испарителя) старые холодильники, которые наши пенсионеры отключают на зиму в целях экономии электричества.
    Проще выставить продукты на болкон или веранду а тем временем соль которая осталась от сальца на испарителе или "кислота" стекшая с фарша начинают свое черное дело.
    А влага которая притаилась в разных потаенных местах теплоизоляции тоже хочет сожрать этот
    аллюминий или сталь (в основном запененная плачка или ларь)
    И тогда приходиться объяснять хозяйвам что нужно вымывать перед консервированием аппарат.(касается нечистоплотных людишек) а еще лучше не отключать холодильник(морозильник) из сети так как замерший испаритель не будет сильно подвергаться корозии в отличии от теплого.
    А вспомните запененку (утечки в основном в плачке) открываем пену а змеевик
    весь прогнивший от влаги скопившейся в пене, а вот если бы он работал,то процесы корозии были бы заторможены и холодильник протянул бы дольше чем пришлось.(600е системы вооще фольга)
    А если холодильник был в ремонте у "толковых" мастеров которые нахерачили туды спирта то ипаритель вообще в решето за время отпуска.
    Вывод сам по себе проявляется: работающий холодильник проработает дольше,только на сколько -неизвестно.
    Андрей 08,с тобой не полностью согласен,живя в Азии,люди летом уезжали в отпуска и отключали холодосы на месяц,которые не были в ремонте,а по возвращению-холодос не морозит,во время учебы -мастер говорил,да и у Лепаева написано "фрион имеет свойства уходить через микропоры метала"
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    андрей 08, поздравляю с малым юбилеем сообщений!!!!!!!!!!!!
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Маленький вопрос: Сколько проходит времени с момента схода с конвеера, до продажи в магазине, по среднему?
    Не менее месяца,но я не говорю,что это было поголовно,кому как повезет,
    Я предполагаю нужно включать для смазки компрессора. При долгой "стоянке" масло все стекает, а потом пуск насухую. Далее, система на 100% не может быть осушена от влаги, поэтому коррозия клапанов, капиллярки - отсюда нет давления, засоры.
    раз сталкнулся с хол-ом который почкти 10 лет простоял в упаковке. когда включили-мотор заклинил. порезали мотор, сорвали клин, заварили, установили...работает с песнями. на счет микроутечек...что такое холодильнику полгода простоять невключенным...ерунда. я встречал агрегаты, вчастности "ЗИЛ-Москва", "Саратов", "Днепр", работающие с 50х годов с заводскими моторами, не заправлявшимися ниразу. почему в низ газ не улетучился? и капилляру у них забитой ниразу не встречал?
    Как вариант не претендующий на истинность - пока работает, масло обволакивает трассу изнутри и закрывает микропоры. Стоит остановить на долго, масло стекает, микропоры обнажаются, фреон уходит.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    07.08.2010
    2,263
    Бывает после зимней спячки холодильник включают, а он недельку другую поработает и всё , фильтр забит наглухо , подозреваю что пока холодос стоит процесс коррозии внутри системы идёт, а после включения всё "это" обмывается фреоном и собирается в фильтре.
    ColdSir, Я так-же думаю. Поэтому лучше включить раз в месяц на 5минут и спи спокойно.
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    5минут
    Маловато будет , система не обмоется думаю часа работы хватит, как раз на режим выйдет.
    Может и так, главное, чтоб смазалось.
  1. Холодильник bosch kgv36xw21r, долго не выключается.
    от A_K_A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 17:50
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается
    от acid9999 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
