Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: Холодильник в неотапливаемом помещении
    По умолчанию работа холод-ка при отрицательной температуре.
    имели оплошность оставить включённым холодильник в гараже при отрицательной температуре на улице.... результатом этого необдуманного поступка стала его поломка!свет горит,все камеры оттаяли, а включаться компрессор категорически не хочет. вопрос: при таких обстоятельствах, что может в нём сломаться?холодильник электролюкс,двухкамерный, лет пяти отроду. спасибо заранее за ответ!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    неплохо бы проверить работу холодильника в тёплом помещении..., а уже потом решать - сломался или нет. возможно ему не хватает душевного тепла...
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    установите в отапливаемое теплое помещение, через 2 часа ( пусть отпотеет) включите. потом отпишитесь.
    23.09.2009
    38
    самый целесообразный выход купить буржуйку и всю зиму отапливать гараж.не домой же опять везти.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    в неотапливаемом помещении при понижении температуры окружающей среды разные холодильники будут вести себя по-разному.
    в большинстве двухкамерных холодильниках терморегуляторы замыкают контакты (холодильник включается) при температуре около +6 - +10 градусов. таким образом, если температура окружающей среды понизится до этих значений, то холодильник так же не будет включаться. в результате - в морозильном отделении температура повысится до этих же (+6 - +10) значений. замороженные продукты растают.
    если управление не электронное то все в порядке, если электронное, то скорей всего тоже всё в порядке, но есть пару процентов, что из-за конденсата плата управления полетела.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    как вариан прозвони мотор,старьё у меня в гараже с электромеханическим пзр рткх работает много лет круглый год при разных температурах(его не жалко)как работают при низких температурах позисторные электронные пусковые реле не в курсе.можть поджарился.
    Он отогрелся и заработал, большое спасибо!!
    По умолчанию Холодильник в неотапливаемом помещении
    морозильная камера стоит на балконе,а компрессор в ней не замерзнет зимой??? подскажите как быть???
    27.06.2010
    2,964
    а на кой тебе зимой холодильник???? а по делу, подогрев картера.
    03.12.2010
    76
    колобок, морозильная камера работает на болконе или просто хранится?
    Согласен!
    Выключить не пробовали?
    у меня морозильная камера на балконе. если я картер дренажным теном пару витков обмотаю,нормально будет???
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Cмешно будет))
    15.04.2009
    5,738
    Лучше елочной гирляндой )
    а чем плохо? почему нельзя?
    стоит на балконе,
    А в квартире нет места 60х60 см?
    а если серьезно? он же будет нагревать как и тен картера
    07.08.2010
    2,263
    а если серьезно?
    А если серьёзно то ТУ использования бытового холодильника от +16С до +35С.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 22:22
  2. Работа кондиционера в помещении с перегородками из стеклопакетов...
    от bans1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 19:16
  3. В помещении 8 а надо 4
    от rikashett1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:37
  4. Эксплуатация морозильной камеры в неотапливаемом помещении
    от ЧеКа в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 00:32
