Читаю
Размышляю
Компрессор работает не останавливаясьи ему наступает кирдык от перегрева.
А так у меня лично в гараже Чинар и ларь Электрохелиос шестой год работают (всё б/у). Температура -10 при -15-ти на улице. Переохлаждение не измерял, но компрессора и продукты целы. И даже если на каждой странице инструкции будет написано перенести в тёплое помещение - оставлю в гараже.
Сэкономленная за эти годы электроэнергия и отсутствие дискомфорта, связанного с нахождением двух холодильников в отапливаемом помещении, давно уже перекрыли все расходы на якобы возможные неисправности при эксплуатации этих хладосиков в хол. помещении. Проблема всё же есть, оба обросли шубой ( Чинар в середине лета размораживал, ларь года три не трогал), а когда было тепло всё руки не доходили, сейчас в гараже +12, таять будут долго, продукты бы за это время не подтаяли, но эта проблема имеет множество простых решений.
И вам успехов.
Холодильник Атлант МХМ 2826-90 у меня установлен на даче. В соответствии с Руководством по эксплуатации холодильник должен эксплуатироваться при наружной температуре от +16 до +30 град.С. В реальности это приводит к тому, что с наступлением осени холодильник, оставленный включенным в необогреваемом дачном домике, среди недели самопроизвольно отключается при температуре менее +(15-16) град.С. Приезжаешь в следующие выходные, а в морозильной камере - каша из размороженных ягод, мяса и т.п. После включения обогревателей и подъема температуры в домике до ~+15 град.С холодильник начинает работать.
Вопрос: Что можно сделать, чтобы холодильник отключался при наружной температуре не выше +(3 - 5) град.С ?
Варианты, которые самому пришли в голову:
1. Отключить датчик наружной температуры, если он есть. Но где находится этот датчик? Электросхему на этот холодильник найти не могу.
2. Если датчика наружной температуры нет, и отключение холодильника происходит по интенсивности сброса тепла теплообменником, устроить теплообменнику "лето": накинуть на наружный теплообменник ткань.
Какие мысли на эту тему?
В таких условиях нормально будет работать только однокамерный холодильник. Купите б/у и пользуйтесь.
Никакие модернизации не дадут реального спокойсствия.
лучше использовать холодильник как написано в инструкции к нему, тоесть от +16 до +32 цельсия[/QUOTE]
Оставить включеными обогреватели? Экономно однако.
Как вариант как на Норд 214 подключен нагреватель плачки,то есть паралельно клемам термостата.За Борисовичем не успееш пока писал он ответил.
