Показано с 1 по 19 из 19
Тема: не включается кондиционер TOYO
    27.11.2010
    14
    По умолчанию не включается кондиционер TOYO
    Помогите установить причину, на плату внутреннего блока поступает питание 220 В, но кондей ни коем образом не реагирует ни на включение с пульта, ни на включение с кнопки на внутреннем блоке, лампочка включения в сеть тоже никакой индикации не показывает. С чего начинать поиск неисправности?
    С проверки предохранителя.
    27.11.2010
    14
    если бы ещё он там был, обкрутил всю плату, но нигде его не обнаружил, может я не там ищу(ремонтом электроники ещё не занимался)
    Если блок питания трансформаторный, прозвони трансформатор.
    27.11.2010
    14
    обычная евровилка, на клемную колодку во внутреннем блоке приходит 220 В, они-же и уходят на плату, но почему всё молчит не пойму, плата на визуальный осмотр вроде без подгораний
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    предохранитель "накрыт" пвх-колпачком
    27.11.2010
    14
    и находится на плате?
    Проверь напряжение вторичное. Возможно всё в предохранителе.
    27.11.2010
    14
    я бы и проверил, но особо не имею понятия где его мерить, на колодке 3 клемы N,1,2. 2 и N -входящие 220 В, 1 и N -выходящие из платы(если правильно всё мерил то 12 В), 2 провода потоньше сразу выходят с внутреннео блока на наружный(если я правильно понимаю, то это управляющие провода)
    27.11.2010
    14
    я занимаюсь монтажами, но друг попросил поремонтировать кондей, я и подумал что когда-то нужно и это начинать и сразу столкнулся с проблемой в электронике
    04.10.2010
    67
    скорее всего транс,ну а если блок питания импульсный то лучше сними плату и покажи телемастеру ,если таков имеется мне часто помогают
    27.11.2010
    14
    варианта по плате другого и не вижу, просто я думал что кто-то сталкивался с данной проблемкой, думал может какаой-то диодик вылетел который смог-бы перепаять я сам.
    27.11.2010
    14
    Ребята, всем большое спасибо за советы, электронщик нашёл поломку в печатной плате, устранил её, кондей заработал!!!!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    а можно фото платы с уточнениями - что было заменено?
    Очень интересно,сфотографируй ,пожалуйста.
    27.11.2010
    14
    Извините, сфотографировать уже не могу, так как уже установил её, но насколько я понял, то не очень серьёзная поломка в плате была
    30.09.2009
    753
    А серьёзных вообще не бывает. Во всей электронике бывают только две неисправности. Это:
    1 Отсутствие проводника (полупроводника) там где он должен быть.
    2 Присутствие проводника (полупроводника) там где его быть не должно.
    :D
    27.06.2010
    2,964
    koli, это, как у электриков , две проблеммы.большое сопротивление (обрыв) и маленькое сопротивление (кз)
    03.12.2010
    76
    koli, умная мысль! надо запомнить. пойду запишу))
  1. TOYO TA-12CHS Ошибки: Heat-E5 Cooling-E4
    от -vitaliy- в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 06:41
  2. кондиционер Fujitsu не включается((((
    от artemperm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:36
  3. ошибки на TOYO
    от shaban84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 15:26
  4. проблема с кондиционером TOYO TA-09CHS
    от novben в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:29
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:16
