Показано с 1 по 20 из 21
Тема: промышленный кондиционер СБШ-250мн32
    По умолчанию промышленный кондиционер СБШ-250мн32
    Помогите новичку разобраться! Вообщем есть кондиционер установленный на буровом оборудовании, вообщем сломался он после того как его укрыли резиной сверху чтобы не разбило ! Электрик проверил компрессор и сказал что сидит на 2 фазах! вообщем когда включаешь его, он некоторое время (1-2) минуты работает, потом срабатывает тепловое на главном автомате! Помогите разобраться товарищи! Заранее спасибо.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а что это за компрессор который "сидит на двух фазах"?
    BYROVOI
    Какая марка??
    На 2-х фазах не работает ни один кондиционер.
    В том и дело что он сидит! а по идее не должен! Возможно ли что проблема в обмотке??? made in ссср !
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ты что-то не так понял в нем ковыряясь. звони с тэстэром всю электрику. как вариант одна фаза приходит на компрессор, а вторая на вентилятор или клапан, ну а ноль общий.
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Так найдите где пропала 3-я фаза(если он 3-х фазный),или откуда взялась 2-я фаза вместо 0-я(если он на 220).
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    BYROVOI, Ты сперва скажи кондц. на 380 или 220.А то не понятно о чём разговор.
    BYROVOI
    Огласи марку и напряжение.
    BYROVOI, У тя буровой станок типа СБШ? Карьерный? И подскажи, кондер шел стационарно или сами лепили? На СБШ он обычно как опция. И если не секрет на каком комбинате?
    СБШ-250мн32 ! Кондиционер шел как дополнительная опция! находится в карьероуправлении !
    переквалифицирую вопрос! так как появилась возможность снять с другого станка компрессор! его придется отрезать от трубок! а потом как соединение востановить? имею в виду придется паять трубку или можно чем другим! и как его заправить своими силами??
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Проще нанять мастера, дешевле обойдется.
    BYROVOI, наверно соглашусь с karelinikola мастера пригласите, так проще и дешевле обойдется. А если накасячите, то летом душегобука вам обеспечена. А накасячить с кондером намного проще и быстрее чем с другим оборудованием. Холодильное оборудование - штука тонкая, чуть нитуда и все. Даже поменять компрессор на такой же не так просто.
    Товарищи это предприятие , туда никто никого не впустит! тем более по просьбе рабочих! Душегубкой я стродаю уже 2 года, сил нет! Если вас не затруднит!!!!!!!! Так и так делать самому! Вот заправить еще можно договориться!
    07.08.2010
    2,263
    У вас что там крепостное право ещё не отменили , даже на режимные предприятия оформляют пропуск .
    Проще откажут чем , посодействуют!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    То что ты хошь делать и советовать тебе как это делать,это будет с нашей стороны авантюрой.
    07.08.2010
    2,263
    BYROVOI,
    А ты попробуй , скажи в интернете узнавал без специалиста не получится , поищи холодильщиков в Орске с ними посоветуйся , ведь как я понял там демонтаж с последующим монтажом а это не просто .
    ну тогда кондей вези к мастеру.
    ну так тот же мастер и компрессор поставит.
    Фаза где?
    04.09.2010
    61
    Сначала с питанием разберитесь,а то и новый компрессор уложите.
  1. Промышленный пылесос
    от Dgeksson в разделе Инструмент
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 07:54
  2. Бытовой или промышленный?
    от Ingener113 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 15:26
  3. промышленный аммиачный холодильник
    от Killer_86 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 23:09
