Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 2ФУУБС18
    17.01.2010
    24
    По умолчанию 2ФУУБС18
    Демонтировал 2ФУУБС18, предлагают 2ФУУБС18М. Подскажите в чём отличие и что обозначает"М". Есть ли конструктивные изменения и возможна ли скорая замена без лишних головняков и доработок. Заранее признателен.
    Помоему (если мне неизменяет память) особых отличий между этими компрессорами нет. Габаритные размеры,точки креплений самого компрессора и креплений вентелей на компрессоре все идентично. Отличия только в клапдосках и клапанах, но на монтаж это никак не влияет.
    03.12.2010
    76
    Специалисты просто так предлагать не будут, раз надо то надо.
    17.01.2010
    24
    А возможна ли замена на 2ФУУБС25?
    А почему бы и нет. Разница помоему только в оборотах. На 18-ке около 1000 об/мин., а на 25-ке 1500 об/мин.(На сколько мне не изменяет память) И по эл. мощности разница небольшая. 18-ка 8,8 kw. 25-ка 12,3 kw
    Если мне не изменяет память, разница ещё в количестве цилиндров, а следовательно и в производительности. А поэтому вопрос, будут ли соответствовать теплообменные аппараты, особенно конденсатор?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Память вам изменяет, котлов одинаково. Да я больше 8-ми на голове и не видывал.
    Кол-во цилиндров что на 18-ом, что на 25-ом одинаково - восемь. Производительность изменена только за счет кол-ва оборотов.Устанавливай 25-ку смело. Кондера хватит с головой, проверено уже до нас.
    Спасибо. Авторитетам доверяю.
