Холодильник марки SAMSUNG RL33SBSW1/BWT включается, работает в среднем режиме, набирет температуру, автоматически выключается и больше не включается. При повторном включении с розетки происходит тоже самое. :confused::confused:
если аппарат гарантийный, вызывайте сервис.
2vlad, а не может быть электроника?......
самсунги так себя видут при неисправном тене, находится он в мк, на испарителе надетый. нужно найти два провода от него и проверить сопротивление.
Тож самое, но SAMSUNG RT44 RMB проработал 4 года нормально, счас такая же хрень, но другой раз через сутки включается и работает около 20 часов нормально, затем вырубается и снова ждет сутки. Пригласил мастера, но пока без толку, как придет холодильник нормально работает, хоть в засаду садись:D:eek::eek:
99% наргеватель...я ставлю туда уневирсальный нагреватель в мягкой оплётке (7 метров) служит долше мороки по укладке меньше, хотя руки режу регулярно...
PaRaDoKs,
Ну и где купить такой нагреватель?
Ставлю стеклянные под испариттель. Нормально работают. Мороки еще меньше.
у меня самсунг RL33EBSW ТАКЖЕ ХОЛОДИЛЬНИК НАБИРАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ОТТАЙКИ НЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬСЯ,ВЫКЛЮЧАЮ С РОЗЕТКИ И ВКЛЮЧАЮ ,ОН НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ И ТАК ПОСТОЯННО УЖЕ ПОЛ ГОДА,ХОЛОДИЛЬЩИК МНЕ СКАЗАЛ ЧТО ЭТО ПРОБЛЕММА В ТЕНЕ ,ВЕРНО ЛИ ЭТО,ВОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА
Верно
У моего клиента такая же проблема с самсунгом, только не включается после отключения питания. сегодня поеду ТЭН менять:p
Я встречал такой холодильник в деревне с таймером , через который он через 8 часов выключался и через 10 минут опять включался , таймер программируемый . Размораживали раз в неделю . А после замены ТЭНа начал работать нормально, но таймер хозяину всё равно кудато нужен .
