Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Атлант с дисплеем Новая волна
    Вопрос Атлант с дисплеем Новая волна
    В общем звонит сейчас клиент и говорит,на морозилке -18,а на холодильной камере "L",тут либо модуль либо датчик верно?Я чет еще поразмыслил,датчик отпадает,т.к. он видит температуру и выдает L-низкая температура в хол.отделении,следовательн о,что компрессор не отключается и не отключает его модуль!
    А что мешает неисправному датчику иметь сопротивление соответствующее низкой температуре не имея таковой на самом деле?
    Все,разобрался я с этой причиной.....
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    И? В чем была засада?
    Максуд666, Разобрался? Отпишись о диагнозе и методе устранения. Ваш опыт кому-нибудь пригодится.
    Кароче парни,клиенты двигали его и сетевым шнуром зацепили об стол и вырвали боковую часть кожуха пускового реле(клемная колодка),и провода не правильно одели...я пришел провода на место поставил и все заработало....я ток не понял,как он унего вообще работал и не пробил на корпус....синий провода с реле и кондера сидели на фазе,а с теплушки провод-на заземлении...
    Хорошо что так обошлось ,одну клиентку так тряхануло заикалась полдня !
    И такое бывает.......
    У меня заявка была,клиентка жаловалась,что бьет током!Я приехал,смотрю,под реле Р-4 пластинка,провода оплавились,проплавили пластинку и касались корпуса,сделал,она осталась довольная)))))
    ...хм, а сам получил удовольствие?
    А как же)))))))))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Одно интерестно причем тут сетевые провода к датчику.
    Нипричём, просто компрессор работал независимо от термостата.
    Был сегодня на холодильнике двухкомпрессорном с панелью "волна" , в ХК температуры нет , пластик пузырём , за пластиком вода , а испаритель пока ещё цел , без дыр , ибо на всасывании всё пучком , -0,6 но из за воздушной пробки холода в ХК недостаточно. Повешу завтра навесной , благо датчик в ХК один , дисплей с часами . Интересно было бы услышать , был ли у кого подобный случай ? Я так понял , что пена там промокла капитально , ибо испаритель по всей поверхности отошел от пластика.
    Поставил навесной сегодня.
    Нижний винт не закрывал заглушкой , чтоб было понятнее , как закреплен.
    да так быстрее чем родной обратно клеить
    Не устранив утечку ?
    06.12.2011
    3,282
    R13a, я на таких дырку для труки делаю слева( если спереди смотреть)-чот стремаюсь-чтобы провода датчика не зафигачить
    Там его нет . Там всего ДВА датчика , я ж предварительно посмотрел уже .
    труба во флексе промезнет -проверено.Вырезаю полосу,укладываю,пеню,изли� �ки срезаю и алюминиевый скотч как пароизоляция.Сплю спокойно и вспученный ламинат не сниться)))))
    наверно любопытный не это имел ввиду.Я штук пять восстановил с пузырем без разборки.А метода такая-нагреваешь строительным феном весь объем и аккуратно пластик где трубка испарителя проходит,небольшой прокол шилом и валиком для обоев выгоняешь воздух.Даешь остыть и запуск.
  1. Самсунг, проблема с дисплеем
    от Вальдемары в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 00:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 08:27
  3. Samsung RL34EC проблемы с LED дисплеем
    от robbox в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 19:10
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 09:18
