после включения в сеть внутренний блок молчит без имоций , питание в БУ на выходе БП ~=13.8 V . Странно то что в последнее время всё запускалось 1 раз через ~ раз 5 вкл/выкл 220В . Попробовали подкинуть плату БУ новую - вообще тишина ..
Обеспетче питание на блоке. Всё будет работать.
Вы про внешний блок ? , на внутреннем всё есть : ~220B , 14B и вродебы 5в присутсвуют на плате , а звукового сигнала нет и светодиод не загорается
пробовали , и кажется после такой или большей паузы случался запуск неожиданно и непонятно, другая рабочая плата молчит и после длительного простоя без 220В
Этот кондиционер недавно установлен или раньше работал в нормальном режиме?Если раньше работал нормально,то в последнее время не было скачков напряжения?
по-моему проверь отдельно компрессор и вентилятор с клапаном. если они работают, то причина либо в проводке, либо в мозгах, либо в логике мозгов. если-бы датчик, то лампочки бы сказали, а не молчали....
устанавливали в июле в аптеку , первые пуски внутреннего блока с переноски были нормальными , подключили к внутренней сети через автомат и начались незапуски после отключения света в промышленном районе , скачки напруги там конечно бывают , но на выходе импульсных блоков питания "старых" и "новых" плат выходит стабилизированное 14В , т.е. ничё не сгорело но пуск блока управления происходит через непонятную паузу которая может продлиться от 10 минут до бесконечности . Подскажите пожалуйста чем может быть вызвана эта пауза ?
Процессор на этой плате или нет, если на другой то поменяй плату с процессором.
меняли на новые (привезённые на заказ) там квадратный процессор на всех платах этой модели присутствует
От внутреннего блока до внешнего сетевой провод кидали целый, без кусков? Проверь на внутреннем блоке есть ли напряжение на внешний блок, если нет меняй датчики внутреннего блока скорее всего они глючат. Если как говоришь менял плату с процессором. Найди таблицу сопр. датчиков и проверь.
Последний раз редактировалось sonik; 08.12.2010 в 21:21.
да , фаза общая вроде , подозревали ихнего электрика что он там поначудил с автоматом , но тестер правильное питание у нас показывает
так вот и вопрос : могут ли датчики внутреннего блока влиять на "эту" паузу ?
Если гаратиный То у инженера. Датчики влиять вполне могут. Могут показывать такое сопр. При котором компрессор не должен запускатся. Напр. температуру ниже 15-ти градусов. Ошибки не будет но и работать не будет. Проверяеш сейчас? Какая температура в помещении? На тепло работает?
проверять завтра вечером будем и всё ещё раз промеряем
sonik, sonik, д наша фирма выполняет гарантию , я инженер по ЧПУ (по образованию) , не пойму алгоритм работы внутреннего блока управпения
Я имел ввиду главного инженера в МОСКВЕ. Напиши запрос и он ответит на все вопросы я так думаю. Для того он там сидит. Или позвони ему. Телефоны должны быть у менеджеров как минимум.
Блок считывает данные с датчиков. Сверяет их по заложеному алгоритму. Если есть какието отклонения то, он не подаст сигнал на запуск компрессора. Мне до инженера ЧПУ года 4-ре как минимум.
