Замучил кондиционер. Постянно скачит давление. Что может быть.
Одна из причин-воздух в системе. Вакуум, новая заправка.
А вакуумировал?
Так ты, может, напишешь - что было, что делал?
Проблема началась летом когда была жара. Приехали промыли блоки перезаправили и увидели такое что словами не обяснить довление скачит от -10 до +6. Кондиционер после минут десяти глохнет(клинит компресссор).
sonik, СКАЧЕТ В РЕЖИМЕ ХОЛОД?А ЛЕТОМ ТАК ЖЕ БЫЛО?И В КАКИХ ПРЕДЕЛАХ СКАЧЕТ?
Похоже компрессор!
А нельзя пошутить. Проблема то осталась ставили для проверки другой внутренний блок работал нормально поставили на место давление выше ноля не поднимается. Дозаправляли толку нет.
sonik, посмотри масло в старом компрессоре не черное?что то закупорило трубки на вн. блоке,испаритель в некоторых местах инеем не покрывается? можно попробовать вкл. на обогрев потом на холод если не поможет тогда распаять и прочистить паучек.
если с другим внутренним блоком работал то надо проверять всю трассу на предмет перегибов а так же испаритель внутреннего блока
Проверяли перегибов нет да и траса чистая.
Последний раз редактировалось sonik; 08.12.2010 в 23:36.
sonik
Поменяйте испаритель внутреннего блока.
Было однажды с Самсунгом. Нехолодил, пока не поменяли испаритель.
Когда распаяли, то оказалось "непроходимость" в 2 местах в трубках.
Вернемся к старой теме. Сегодня поменял испаритель. Кондиционер сначала стал работать вроде бы не чего давление всаса было около 4-х бар. Часа через 4-5-ть часов давление упало до 2.5бар. стала обмерзать обратка. дозоправка или стравливание газа не помогает.
