Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите мобильный кон-р HANSA-HAP09!
    21.06.2010
    8
    По умолчанию Помогите мобильный кон-р HANSA-HAP09!
    пришел в ремонт весь забитый пылью, грязью, жиром и т.п. после чистки и запуска стал слышен стук компрессора. после обрезки заправочной трубки выяснилось что фреона в системе небыло. впаял клапан шредера, проверил систему на герметичность (15 бар азотом)-все цело(?). стал заправлять фреоном(r22)-давление в системе поднялось до 8 бар дальше ни как- влезло грамм 400 - это приблизительно по мех весам. на шильдике положено 560гр. стук пропал, но температура испарителя не падает ниже 17 градусов. правда кондер стоит без крышек и отводной трубы. пытался найти сервисную инструкцию на это чудо- в hansе сказали что это чудо не их а скорее всего техносилы и инстукций на него нет. может кто сталкивался- помогите!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Давление у этого чудо есть?
    21.06.2010
    8
    Какое давление имеется ввиду? На шильдике корпуса написано- рабочее 2,4 МПа. Давление на сервисном порту - 8 бар. Правда порт расположен перед капилярной трубкой т.е. получается следующая схема: Компрессор-фильтр-конденсатор-глушитель(к нему же и подпаян сервисный порт)-капилярная трубка-испаритель-компрессор.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Имелось в виду давление на всас и нагнет. во время работы.
    21.06.2010
    8
    а как его измерить?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от kvit Посмотреть сообщение
    а как его измерить?
    Ты занимаешся кондиционерами или просто интересуешся.
    21.06.2010
    8
    да занимаюсь. Я уже говорил, что конд-р мобильный, порт у него только один...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Ну замерий на Шредере давление при работе.
    21.06.2010
    8
    я же писал - 8 бар
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    я же писал - 8 бар
    Это получается что при работе у тебя 8 бар на нагн. при работе на 22 ?
    21.06.2010
    8
    где-то так. Получается следующая схема: Компрессор-фильтр-конденсатор-глушитель(к нему же и подпаян сервисный порт)-капилярная трубка-испаритель-компрессор
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Какая схема получается понял-ты скорей всего установщик кондиционеров.Теперь получается такая схема-нагнетание мало ,всас мал и получается такая ерунда.
    21.06.2010
    8
    Так в чем по твоему причина?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    [QUOTE='kvit;51068']Так в чем по твоему причина?Уже написал,сам подумай.
    21.06.2010
    8
    [QUOTE=karelinikola;51071]
    Спасибо, помог сильно! Ты наверно психолог а не ремонтник- сначала гадаешь кто я а потом даешь ценные советы
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Тут и гадать нечего,понятно что не имеешь к холоду никокого отношения.
  1. Мобильный 12000btu r22 (мобильный)
    от vanzui в разделе Polaris
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:30
  2. мобильный кондиционер
    от DIMON_095 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 23:28
  3. BEKO-12 мобильный
    от Чечен в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 21:58
  4. Мобильный кондиционер.
    от nothing в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 14:47
