Это не совсем такой случай. Он не барыга. Знакомый мой говорю-же!
Dgeksson,
Жека не мучайся. Надежной работы все равно не обеспечишь.. Это 50/50. Может сдохнет, а может и нет.. В серверных то же дохнут.. Но там выбора нет и люди об этом знают. Хотя там и не обогрев.
Dgeksson, как успехи с оттайкой наружки?Температура упала до 0 и началось обмерзание конденсаторов.Дома 2 кондишина и оба стали.
вот тут не смотрел?http://wsk.prom.ua/product_list/group_989769 Регулятор давления конденсации - не знаешь,стоящее ли дело?
Ничего мудрить не стал. Отговорил.
Бесполезная весчь пр работе на обогрев. А вообще, там у них на ВСК (у нас, в Донецке) разговаривал с директором, он меня убеждал что работает эта херня четко, не хуже чем Fasec. Говорил что чуть-ли не донецкие чуваки их собирают.
сегодня прикупил на маяке гибкие тены,взял 2шт по 2м ,завтра буду ставить у себя.один на дренаж,вторым обмотаю компрессор и уложу в поддон.отпишусь как проведу эксперимент
скорее ПЭНы.. аккуратней с ними ибо они все разные. если "отрезные" например AKO греют до 70 градусов, то те которые с фиксированным метражём есть 200 градусные-ими можно буквально сжечь дренажку-они плавят трубу (например на 40 сантехнику) и применяются только при оттайке в н.т камерах-на постоянку их включать нельзя.
2метра -80вт.Спасибо за подсказку,сначала включу в сеть проверю нагрев
muravei77, все действительно так.через примерно 2-3мин температура приблизилась к 95гр.начало попахивать горелой резиной.дальше не стал проверять.буду подбирать напряжение.
соединил тены последовательно.температу� �а упала до 40гр.(в помещении +15).Хватит ли теперь для поддона?В дренаж думаю пойдет
только закончил.2метра как раз хватило для дренажа.наружка стоит на чердаке под крышей.второй тен уложил под конденсатором и немного завел под компрессор.2 метра оказалось маловато.соединил последовательно.кондей галанц инверторник 9ка.температора воздуха +1.на выходе -2.температура в дренажной трубе +7.конденсатор обмерзает легким инеем.нижняя часть оттаявшая примерно на 2-3см.помещение около 20кв.за 20мин работы температора поднялась с 15 до 17гр.дальнейшие наблюдения позже.
крыша не утеплена,так только от дождя,сплошная вентиляция.помещение-это внизу-мастерская.
по первому включении ушел на оттайку через полчаса.теперь уходит минут через 20.минуты на 3-4
температура на выходе внутрянки +45.сейчас догрел в комнате+22 и поддерживает
на улице -4.на выходе с наружки воздух -6.работает нормально.так что Жека пусть твой дружбан берет инверторник.и экономичней по потреблению и в принципе не очень дорого.галанц 9ка я брал его за 380 бакинских.хавает в среднем 1кило но греет на 2.5.как будет дальше-напишу.прогнозируют до -15.
эх щасте было недолгим.не выдержал обогрев поддона.хотя температура практически не менялась.сначала думал что сгорел,промерял тестером-рабочий.температура в дренажке +20.а в поддоне льда на 2 пальца.низ конденсора во льду.хотя дренажка чистая.когда укладывал тен в поддон было сомнение что он прогреет.2 метра слишком мало.+ надо утеплить пенопластом низ корпуса наружки.эксперимент придется прервать до устранения недостатков.вообщем к этому надо относиться более щепетильно.
