при работе кондиционера на обогрев управление оборотами вентилятора внутреннего блока такое же как и при охлаждении. отличается только количеством ступенек скорости и тем ,что вентилятор не выводится на максимальную скорость
я и не спорю. во многих моделях есть даже функция I FEEL ,которая переносит точку измерения темп-ры с внутреннего блока на пульт. просто хотел сказать, что в данном случае мультяшка работает нормально
добрый день уважаемые Коллеги. Столкнулся с проблемой корейской лыжи 12. Очень плохо работает на тепло... Фреон в норме. Заломов нет. труба до испарителя порядка 70 градусов... но на испарителе нет и 40 градусов... такое чувство что испаритель забит мусором. Сегодня снял внутряшку, и видимых причин не нашел. Заказчик мерзнет...
Испаритель чистый. Вентилятор В.Б чистый. Кондюк у меня на сервисе, все лето отработал на холод без проблем...
Наружник стоит на крыше. перепад по высотам 0,8 м. Петля для съема масла есть.
Кондюк ставил зимой. Вроде все. Помогите пожалуйста советом.
Помогите,кто сталкивался,не работает на тепло!Холодит отлично,когда включаешь на тепло пускается наружник,работает в течении 10 секунд после чего отключается,при этом начинает дуть вентилятор внутреннего блока после чего само собой останавливается.Выдает ошибку CH24.А самое интересное рядом стоят UT-30 с такими же рабочими параметрами и никаких ошибок не выдают
привет всем.кто подскажет почему конд MIDEA MSG24 при улечной температуре + плохо обогревает.А при - нормально.
Подскажите что может быть--MIDEA MSG24 при плюсовой уличной температуре внутрений блок дует ели теплым
ооо
Уважаемые коллеги!
Раскрою один маленький секрет работы кондиционера на тепло в зимнее время. Долго ломал голову, потом дошло в чем дело.
Температура в помещении +15, необходимо получить +25, на улице -15. В дальнейшем буду исходить из этого.
Сложившаяся практика.
Утро. Приход на работу. Включение на тепло, стоит на пульте как обычно 30. Разогревается, запускается, вроде температуры на трубах и испарителе в норме - около 40, вентилятор внутрянки пускается, потом останавливается, опять разогрев - и так по кругу целый день. Зак недоволен, сервисник в мыле, тепла от кондея нет.
Должно быть.
Термометр на стенке помещения - для отображения реальной температуры. Любой жидкостный бытовой.
Включаем кондей на тепло, устанавливаем на пульте температуру на 2-3 градуса выше чем на стенке, т.е. 17-18. Ждем, когда кондей выходит на нормальный рабочий режим. Может занять 20-30 минут, в зависимости от ситуации - мощности, обьема помещения , температуры в нем.
Разогнался, пошло тепло, не уходит на оттайку, все, остановились. Прогреваем помещение до установленной температуры, тепло отключилось - этап запуска прошел успешно.
Далее повышаем температуру еще на пару градусов, опять прогреваем и так до получения необходимых +25. Времени уходит час-полтора, все работает, все довольны.
По идее выключать не надо бы всю зиму, но в некоторых помещениях производят отключение эл. энергии на ночь, алгоритм запуска - только такой.
И еще. Довелось в наружном блоке для работы на тепло доустановить гибкий ТЭН. Ушло 2 метра, кончик вывел наружу через дренажное отверстие, корпус снизу теплый, сухой, наледи нет, под блоком ледяной сталактит.
[QUOTE=ertwol;53705]Это горе-монтажники)))
Насчет стравливания хлада от длинны не слышал такого фокуса. А вот насчет долива хлада по формуле это обычное дело.
А как узнать сколько стравить надо, поясните? Дозоправляем по весам, как положенно. хотя знаю мОНТАЖНИКОВ которые ставят без дозоправки трассы 7_8 метров и не чего работают.
Подниму тему в преддверии холодов. Меня знакомый просит сделать чтобы сплит грел зимой. О неэффективности обогрева при низкой температуре предупрежден. Хочет греться при -10 - -15, не ниже! У него сплит Rainford RAC 121 SH Bio. Как я могу проверить если у него авторазморозка? В инете такой информации не нашел. Теперь о доработке. Что нужно сделать кроме того, что поставить тэн картера компрессора? Обмотать ОЖ гибким пэном, уложить пару метров гибкого пэна в поддоне, закрепить гибкий пэн в нижней части испарителя (конденсатора) для лучшей оттайки. Подскажите кто экспериментировал..
Немного не по теме, но спрошу здесь.
Врубаю бытовой сплит на обогрев после простоя в несколько дней, включается комперссор, вентиляторы, и он якобы работает но тепла нет, наружка крутится конденсатор ни теплый ни холодный. Переключаю сплит на холод на пару секунд = захолодил, переключаю опять на оборгрев - работаенят как положено. Что за фигня? Сутки постоит - потом опять незапашет. Клапан?
Dr. Lektor,подключи манометр к сервиснику и погоняй на тепло. посмотри, что происходит с давлением. растет медленно и соответственно медленно прогревается при первом пуске.дальше-веселее процесс идет.
freezer41, да медленно, но прогревается.... это не криминал?
Почему тогда дело идет быстрей, когда врубаешь на холод а потом на тепло?
наверное 7ка сплит. слабенько процесс нагнетания идет.Наверное в комнате тепло и внутренний винт включен не смотря на то что теплообменник не прогрет. потому и нагрев идет медленно. когда в помещении прохладно, внутренний винт отключен и процесс нагнетания идет побыстрее, потом винт включается.
freezer41, спасибо, да как то так. сплит правда 12
По идее, так и должно быть. Ну как тогда объяснить много обмерзщих наружек осенью и зимой когда температура близко к "нолю" градусов. Почему не стаивают? Какой вообще алгоритм работы этой оттайки? Тупо по времени? Бред. Но далеко не у всех недорогих кондиционеров есть датчик конденсатора (испарителя на обогрев). У меня куча вопросов!!!, где бы найти на них ответы?
