КЮП
Весь вопрос в том, что газа на остравах просто нет и не будет многие годы.
Солярка и мазут уже многие годы не привозят. Прямое нагревание от сети 220 вольт не выгодно на "прямую".
добрый день всем. я захожу на форум редко, но за этой темой буду следить. интересуют проблеммы работы кондиционеров в режиме теплового насоса. я не согласен с теми кто предлагает уматывать наружные блоки и тем что нельзя получить тепло после -15. что этому мешает? плохо кипит фреон? так нужен наружный теплообменник больше и с увеличенным растоянием между ламелями, раньше меньше экономили на материалах. вентилятор изначально с хорошей производительностью, обороты будем регулировать. компрессор желательно 380 и запитать через частотник. фреон 410. очень понравилась идея с плесиостатом для опредиления обмерзания теплообменника. в принципе даже автоматику я под свои потребности заказать могу. может я не прав, давайте поговорим. я уверен что в любом случае все окажутся в выиграше.
виктор78, с интересом прочитал ваше сообщение, в основном с вами согласен.применение тепловых насосов эффективно, но, как бы это дипломатичнее сказать, должно быть экономически оправданным. теоритически тепло из воздуха можно извлекать до -273 гр.,но такое тепло будет слишком дорогим. известно, что вся юго-восточная азия отапливается тепловыми насосами, в америке миллионы тепловых насосов, стокгольм отапливается теплом моря.в краснодарском крае с недавних пор работает московская компания ооо мик "энт",занимаются внедрением тепловых насосов.встречался с ними, долго и интересно беседовали, объект у них был в туапсе, отопление гостиницы теплом морской воды. так вот всё вышесказанное относится к использованию низкопотенциального тепла всё-таки с температурой выше нуля.согласен с вами, что можно увеличить поверхность испарителя, т.е. поднять температуру кипения (формула ньютона-рихмана), увеличить обороты вентилятора, но эти ресурсы не беспредельны. а вообще-то кроме отопления применение тепловых насосов очень разнообразно. в своё время грузинский академик везиришвили нашёл только в грузии более 5000 объектов, где применение тн было бы выгодным. так что это ещё непаханная целина. давайте думать, может быть и мы что то сможем.
Одним словом...
КПД явно маловат будет)))
Это же не вечный двигатель, а кондей)))
добрый день всем. исходя из прочитанного вижу один выход это тен. Хочешь греться плати бабосы. У нас в комнате стоит BALLU BSH 12,на этой неделе отогревали снего глыбы льда.Использовал мягкий тэн,обмотал докипатель,два витка по компу,три по поддону и витков пять по низу конденсатора (испарителя),прикрил картоном,но не наглухо.Уже четыре дня работает без обмерзаний,Т в комнате +20,за бортом от -14 до -20.А дальше матушка-зима покажет.;
По поводу тена в поддон это правильно т.к. при оттайке вода в нем замерзает и начинает накапливаться подымаясь на 2-3 трубки вверх уменьшая площадь поверхности наружного блока.
я согласен что чем ниже температура на улице тем больше воздуха прокачать нужно, а это более мощный вентилятор = меньше кпд. тоже с оттайкой и компрессором. но я заметил что всеже сплиту сложней работать при температуре +5 - 0 градусов т.к. чтобы получать тепло нужно понизить температуру на испарителе ниже нуля. влажность воздуха высокая поэтому не избежать обмерзания.
когда температура падает ниже нуля влажность воздуха тоже падает и обмерзание меньше.должна существовать золотая середина когда например есть смысл увеличить расход воздуха через испаритель соответственно расход электроэнергии вентилятором зато оттянуть оттайку и уменьшить количество электроенергии необходимой для оттайки. еще для людей которые интересуются почему у них сплит плохо греет зимой хочу сказать что нужно правильно подбирать мощность. были случаи когда мне говорят с внутреннего блока идет еле теплый воздух. берем термометр в помещении 10 гр ну прогревается воздух до 35 на выходе с внутреннего блока что еще нужно у воздуха теплоемкость мала он как нагрелся так и остыл от стен мебели потолка и т. д. и в этоже время жидкий фреон переохлаждаясь начинает плохо кипеть в нар. блоке. кпд падает . а правильно подобранный по мощности блок реже на оттайку будет уходить вот и экономия.
Тен в поддон это правильно , при оттайке вода в нем замерзает и начинает накапливаться у меня есть клиенты тупые, 18 киловат (60 000 BtU ) кондиционеры, в поддоне ничего нет, подогрев картера ти всё, даже блока управления вентилятором не поставили ! Просят ЧТО НИБУДЬ сделать, а нижний вентилятор УЖЕ вмёрз в лёд лопастями. Толщина глыбы льда 15 сантиметров, компрессор при работе обмерзает до уровня хладагента в нём. Пока не отвёл их на крышу, не успокоились . По весне много бабок за ремонт возьму, один компрессор менять придётся. Ну, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ОНИ ДЛЯ температуры ниже -7 ! Что тут непонятного ?
если компрессор обмерзает значит туда жидкий фреон доходит. тогда какова функция блока управления вентилятора он и так при оттайке работать не должен а при работе на тепло его явно не хватает. Или вы имеете ввиду частотник? Кстати монтажники когда ставят кондей, фреон и не добавляют и не стравливают, в зависимости от длины магистрали, просто потому что не знают сколько.
ertwol а вы откуда с украины?
Я на сплиты долее 18 ставлю тэн и на нижнюю часть конденсатора по той причине, что не хватает тепла на полную оттайку конденсатора. Поставил и забыл.
Пресостат ставить нет необходимости по той простой причине, что я ставлю датчик темпратуры старых моделей с уставкой температуры. Это решение вопроса на 100% без переделки.
ertwol
Первые сплиты управлялись термостатами от БК. Позже на 18 и более ставлю ТРЭ724.
Прибор управления подогревом поддона и низа конденсатора. Места в них достаточно.
Клиенты довольны. Появилась серия "ТОШИБ" предназначенных для России. Взял на пробу и для изучения. Установил на коттедж в селе. В них переделок не надо компрессор особой конструкции работает до -15 и топит до 32 градусов на выходе.
В помещении поддерживается температура +18.
ertwol
Да, изобрели. Конструкция самого компрессора отличается от стандартного.
Спиральный компрессор с подачей газа при работе на тепло, которого не хватает при работе. Марка сплита Тошиба RAS 13SKVP-ND. Мотор работает почти не слышно.
Имфа на сайте WWW.daiseikai.ru Смотрите сами и изучайте.
