Как его... "Зубадан"! Замечательная переделка и доработка!
А хотя... Раньше ставили РД по температуре, а сейчас по давлению, им больше доверия, потому что температурный датчик заизолировал плохо и все - пиши пропало.
чел есть дельный совет...
объясни горе недоумку клиенту. что если он кондей в 25 градусный мороз на обогрев будет включать... то просто сильно рискует попасть на крупный ремонт...
и зимний комплект тут не гарант...
интересно что он будет квакать(клиент) когда от температурных перепадов у него порвет наружный испаритель?
кондей с системой авторазморозки то же не гарант...
все равно от перепадов температур могут пойти микротрещины. особенно на паечных соединениях.
все что пищут в паспорте что мол и при минус 30... все это вилами по воде писано.
когда дойдет до дела чем докажешь что его не врубили при кратковременном минус 40? или что зимняк комплект нормально работал? маленкий дефект в нем и все, тю тю. я бы посоветовал пояснить этому чудику не рисковать.
у меня изначально когда ставлю. предупреждаю что если написано в паспорте минус 20. желательно на это сильно не надеяться. так как риск все равно есть. максимум минус 10 не выше. и то только на инверторе.
или он возле термометра сидеть будет? смотреть сколько за "бортом"?
хотят если такой фокус. не вопрос. ставим термодатчик на автовилку. ( типа разрывателя) датчик за борт. температура упала. все кондей не включиться.
у меня народ все прекрасно понимал и не заморачивался. а в твоем случае.. ну что скажешь если клиент буквоед.
Хотел посоветоваться по вопросу сплитов при -10- -15 на отопление.
Может быть у кого то есть предложения по переделки простых сплитов для отопления.
Владимир алексеевич, если исключительно для обогрева, то можно взять что-нибудь из низкого холода с низким-низким давлением всаса и поставить испаритель как конденсатор. Правда это не совсем сплит будет...
А сплиты, ну не знаю, зимний комплект, капилярку нарастить... :-)
просто хол
Согласен. Просто это проблема села. Газа пока нет. Свет есть. Чем топиться. Обогревателем - не тот эффект. Устанавливаю сплиты на обогрев. Даже с импульсным регулированием при -10 замерзает поддон. Вот и приходится "химичить".
Может быть у кого то есть решение??
Если хочешь греться сплитом в холодный период в сельской местности, то есть вариант поставить наружный блок в погреб или в подвальное помещение где температура не ниже нуля, а конденсат в ведерко или насосиком в канализацию. Я вот все думаю, поставить сплит себе в гараж для обогрева наружный блок при этом в нижний подвальный ярус, там зимой ниже нуля не бывает.
Вопрос ! а если сделать для себя на дачу сплит чтобы он работал только на тепло!!! та как ?
Но греть же будет Главное про оттайку не забыть.
Теоретически, можно как у зубадана спаять систему, теоретически.... Главное в этом очень сильно нуждаться С портом инжекции правда подумать придется, но наверняка эта проблема решаема.Вопрос ! а если сделать для себя на дачу сплит чтобы он работал только на тепло!!! та как ?
В том-то и проблема , что необходим подвод низкопотенциального тепла. Но...200-300м трубы в грунте-большие затраты,к тому же отражается на растительности (болеют деревья), тепло скважинной воды-хорошо, но не везде есть водоносные пласты на приемлемой глубине и т. д. Тепло воздуха-до нуля эффектино, но ,Алексеевич , при минус 15 энтальпия снижается в разы ,фреону просто не от чего кипеть,физику не обманешь.
просто хол
Это всё понятно. Клиенты просто хотят отапливаться и как можно дешевле.
Газа нет. Дрова ушли в небытие. Использовать речную воду- капитальные вложения.
Устанавливаю простые сплиты с дополнительным оборудованием для работы при -10.
Клиенты платят за элекроэнергию и это их устаивает.
Чтоб нагреть конденсатор воздухом -20гр надо охладить конденсатор до -25, -30. Как этого достичь? Низкое давление и фреоны с низкой температурой кипения.
Тут уже вряд ли можно придумать что-то волшебное, все придумано давно.
Владимир алексеевич, а самые обычные тэны клиента не устраивают? Радиаторы отопления через электро котлы?
Абсолютно согласен. Множители тепла,а на новоязе тепловые насосы-изобретение 19 века. В 30-х годах прошлого Мартыновским была изложена теория и с тех пор к этому ничего нового не добавили. А по поводу применения фреонов с очень низкой температурой кипения свои проблемы, у них высокое давление.
Нет решение придумала фирма "ТОШИБА" выпустила новую серию сплитов для отопления. Цена правда высокая но приемлемая. Используеся тепло жидкого фреона в компрессоре.
Если газа нет , лучше пиролизного котла на угле или дровах нет ,расход маленький ,деньги не большие , а когда на улице будет -32гр. и кондеры тепла не дадут вообще , то клиент превратится в сосульку..
Жидкого фреона в компрессоре? Жидкого фреона в компрессоре... Что-то знакомое... И почему-то плохие воспоминания.
