Подскажите как рассчитать (по мощности) для какого компрессора какой требуется кондесатор.
если грубо то примерно эл мощность компрессора плюс его холодопроизводительность+ какой то коэфф запаса.. ну проц. 10.
иногда к мощности компрессора(ХОЛОДИЛЬНОЙ) добавляли 40% , ПРОХОДИЛО. для битзера например в проге указывается
Прежде всего - спасибо всем, кто ответил. Потом извиняюсь за неконкретность. Вопрос касается аналогов автокондиционеров. Т.Е. кондиционеров на тяжелой технике. Тех. даные по компрессорам еще можно найти, но по кондерам - сколько не пытался, не смог найти. Пришла такая мысля, что взять за основу размеры кондера. Просчитать объем воздуха большой проблемы не составит. Но возможно ли так высчитать? Ассортимент кондеров очень большой. Подсказку НАЧТЕХа беру на особую заметку. С уважением!
Федорович
Это расчёт холодильной машины для которой нужны все параметры.
Температуру испарения или в камере, температуру воздуха в котором работает холмашина, объём камеры, изоляция и другое.
мы делаем примерно так: сначала определям какой объем тепла нужно отобрать, т.е. определяем холодильную мощьноть. определяем какой объем воздуха должен проходить через ипаритель. выбираем испаритель исходя из этого. далее подбираем компрессор (ориентировочно, потому как кондиционеры транспортные и мощность компреора на различных оборотах отличаетя), и подбираем конденсаторный блок (или контруируем). исходя из характеристик вентиляторов, конденсатора и опытных данных....
это "взагали" а на примере: испаритель 5,3 квт (при температре в салоне 25 гр. цельсия), конденсатору при температуре 35 гр. цельсия, конденсатор mfc 410х625х20 при прогоне через него 1400 м. куб./ч способен рассеять 7,5 к.в.т тепла. при этом приблизительно раход хладагента 3 кг/час, соответственно объем компресора в районе 12 куб.см.... все просто...
Давно уже есть отработанные схемы автокондиционеров. И все рассчитывается от кол-ва пассажиров в автомобиле. Если грубо брать, то 0,5квт на человека. Такой расчет справедлив до 20 пассажиров. Если больше, то надо уже смотреть на объем, окна, расположение двигателя. Например для испарителя 4,5кВт отлично подходит 14*23*20мм MFC + аналог санден 5Н11 (110 см.куб)
Федорович
Готовые схемы есть в фирме "Элинж"(831)434-94-11 Туляков Виктор Михайлович.
Начальник отдела продаж.
