Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт платы инвертора Panasonic
    По умолчанию Ремонт платы инвертора Panasonic
    А кто когда либо такое ремонтировал? Забрал на ремонт, поменял сгоревшие запчасти, запустился импульсный блок. В авто-режиме запускается вентилятор наружного блока. Осталось грешить только на IPM(силовая микросхема компрессора) И по диагностике все указывает на нее (F96) И вот вопрос: стоит ли тратится на микросхему, и запустится ли это чудо после ее замены???:confused:
    А прошивка ? Её как восстанавливать будешь ? Есть код прошивки ?
    Прошивка на месте, даже диагностический режим работает. Меня больше интересует вопрос IPM
    а чего бы ему не запуститься ,если компрессор в порядке. В моей практике пару раз "вылетали "эти ,так называемые производителем, "интеллектуальные " модули а причина была в компрессорах. Или , можно предположить как вариант,- питающее на драйверах (IPM)напр. не соответствовало норме. Ваш случай поломки с чем связан?
    Вообще вылетело все. Блок питания восстановил, напряжения на контрольных точках в норме. На диагностике- F-96,это перегрев IPM, конечно нагрева никакого нет, на втором каскаде преобразователя напряжения тоже нет...но при этом с ИБП идет сигнал. Вывод один- дохлый IPM / после думал обмануть процессор, и вместо термозащиты кинул сопротивление(const) побольше... результат тот же...вывод типа верный!
    Ядерный взрыв? :rolleyes:
    Какой там IPM-модуль на панасе стоит? Я к тому , что из тех которые пришлось
    менять мне ( 6МBP50RA120-05 , это с мицубиси)датчик встроен ,недоступен, термозашита просто отключает "нижние" плечи выходного каскада и выдает(если не изменяет память) потенциальный сигнал в схему управления ,поэтому вставить вместо датчика резистор, - невозможно , имхо.
    Здесь стоит PS21543, датчик температуры стоит в дырке,со стороны пайки, касаясь самого IPM, так что его можно заменять.
  1. Ремонт платы управления посудомоечной машины Бош.
    от Amid3000 в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 10:58
  2. Холодильник ВЕКО ремонт платы управления
    от Dog в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 14:46
  3. Ремонт инвертора Galanz
    от HumanKM в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 09:06
  4. ремонт платы управления
    от geryk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 15:57
