Показано с 1 по 15 из 15
Тема: хкв 7.4-1-300
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    По умолчанию хкв 7.4-1-300
    Люди, у кого есть инфа по данному компрессору? Стоит на самодельной витрине, R-22 и как оказалось у меня на его ничего нет (всмысле инфы).:confused:
    какая витрина? что храним?
    Картина маслом!
    17.02.2009
    2,084
    витрина наш старый таир-102 естественно среднетемпературная, с переделанной витриной, крайне не хочется промахнуться с заменой сгоревшего хкв 7,4 учтя сегоднешние цены на компрессора. поэтому иньтересуют точные данные на хкв 7,4. что примечательно отработал он на витрине пять лет.
    такие компресора стоят на холодильных шкафах интер 500литров на темпер. +5
    17.02.2009
    2,084
    это понятно, данные компрессора? на что заменить?
    на таир вместо ВС ставили L"UNITE CAE 9460T при to=-15 ,tокруж=+32,Qo=653Вт
    17.02.2009
    2,084
    я это знаю, но здесь хкв на раме вс-500, соответственно капиляр. зак всё переделывать небудет. неужели никто незнает данных хкв. единственно что пока узнал - 210ват на -15. но сомневаюсь в достоверности.
    на польскую витрину 2м ставил Aez4430 у него 255вт на -15, умер через месяц не потянул .
    Нашел такие данные
    тип витрины компрессор объём габариты t"C
    ТОН - 530 ХКВ - 7,4 370 580х620х1820 0 +10 Без канапе
    ИНТЕР - 501 AEZ - 1365 370 610х620х1985 0 +10 С канапе
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    ... здесь хкв на раме вс-500, соответственно капиляр. зак всё переделывать небудет. неужели никто незнает данных хкв. единственно что пока узнал - 210ват на -15. но сомневаюсь в достоверности.
    Уж меньше 450-500 кКал при минус 15 смысла ставить нет.
    Даже не встречал ХКВ 7,4, нордовский на 190 вт при 23,3 был ХКВ 6,63-1-м, там цифра - описанный объем поршня.
    Правильно сомневаешься - при большем описанном обьеме такая мощность будет характерна наверное при минус 30.
    17.02.2009
    2,084
    рама вс-500 это рама вн-400 насколько я помню, но не думаю что хкв 7,4 дотягивает до этих показателей. больше склоняюсь что он в районе 300 ват, выпускался он несколько лет потом прикратили выпуск данной модели. жаль что и мне он не попадался, хоть какая-то инфа была-бы. пока зак поменял витрину, вопрос открытый.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Поставь L88TN (Electrolux), P10TN, SC10 (Danfoss) немного великоваты, нужно будет увеличить конденсатор.
    17.02.2009
    2,084
    увеличить конденсатор - означает вложить деньги. зак против, и он прав хкв отработал 5 лет, вполне приличный срок. зачем лишние вливания.
    02.11.2008
    1,107
    вот и поставь на старую площадку L88tn, можно и L76tn поставить, вытянет. конденсатор промыть снаружи не забудь.
    17.02.2009
    2,084
    пока время терпит, попробую найти данные на хкв. нелюблю неясность.
