Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Стинол 104 требуется монтажная схема
    По умолчанию Стинол 104 требуется монтажная схема
    для замены пускозащитного реле в холодильнике стиноле 104, находящемся на даче, снял реле с мотора-компрессора, зарисовал и переписал на бумажку расположение контактов и цветовую маркировку проводов, к ним присоединенных. а их там гораздо больше, чем на принципиальной электрической схеме(такая схема у меня есть). пока ездил на митинский радиорынок покупать аналог реле(в старом развалилась таблетка позистора), - домашние эту бумажку случайно выбросили. Hа память я, конечно, не помню, какой провод теперь куда присоединять. и сфотографировать не догадался! может быть, у кого-нибудь есть заводские монтажные схемы(аналогичные автомобильным, с указанием цветомаркировки проводов в жгутах) для стинола 104, или цифровые фотографии узла реле без защитной крышки? если есть, просьба указать ссылку, где можно посмотреть в интернете или вышлите на электронную почту. больно уж не хочется теперь вызванивать эти провода в жгутах холодильника.
    Сфотографируйте на осмотр реле и провода. Попробуем помочь. А компрессора могут быть на одинаковой модели разные.
    Какой компрессор стоит?
    В любом случае синие к синим, коричневые к коричневым. На позистор синий (рабочая обмотка), на теплуху оставшийся (красный, белый...). Если конденсатор есть его параллельно позистору. Можно вообще без клеммника обойтись, хоть изолентой заматывай.
    Посмотрел схему. ничё сложного не вижу. На общий контакт компресора приходит провод с термостата, Нейтраль на рабочий и пусковой на пусковой.
    14.03.2011
    3
    подскажи.., ты справиля с этой проблемой?
    14.03.2011
    3
    если да то где ты взял аналог или родное))) за ранее благодарен!
    14.03.2011
    3
    и в чем вообще была проблема)) имею ввиду если это не реле
    Проблема была в правильном подключении реле, читайте внимательно.
  1. Нужна монтажная схема
    от Ruslikm81 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:30
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 14:18
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 10:15
  4. Монтажная эл.схема морозильного шкафа Desmon.
    от Гусанов в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 02:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 01:15
