Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    21.10.2010
    65
    По умолчанию Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    Год назад установил кондиционер AUX ASW-H12A4 програмистам в серверную. Серверная находится в подвале пришлось удлинять трассу. Трасса где то 18 метров. Добавил фреона грамм 500 R22. Кондиционер работает почти круглый год. Летом в жару и осенью обмерзает всас. Давление на всасе 3.1Бар фильтры внутреннего блока чистые, на трассе заломов нет. Думал что перезаправил немного сбросил всё равно обмерзает. Может из-за длинной трассы. Может ещё кто, что посоветует. Для работы зимой поставил низкотемпературный комплект УКДК-7.35.Т.
    13.06.2010
    2,902
    при заправки давление поднимается или падает? если падет то залом !!!!
    27.03.2010
    54
    Проверь барабан (диаметральный вентилятор). Его чистоту. Может там - валик мохнатый.
    То,о чём Вы пишите это так наз. "влажный ход". Причиной может быть недостаточный теплообмен на воздухоохладителе,т.е. на внутреннем блоке сплит-системы.Попробуйте включить вентилятор внутр.бл. на максимальную скорость,а также убедитесь в чистоте ротора (в народе "белка") от этого очень много зависит.Давление на всасе маловато,должно быть 3,5-3,8 и дозаправка с явным перебором,там, кажется полная где-то 800-900гр.
    13.06.2010
    2,902
    Добавил а не всего !!! если так то в системе уже около 1,5 кг болтается и при давление 3,1 ??
    на залом может быть не на трассе, А может быть а в внутрен. блоке.
    21.10.2010
    65
    Заводская заправка 720гр. Внутренний блок чистый и работает на больших оборотах. Может холодно в помещении, а может и перезоправил но мне кажется, при сбросе фреона всас обмерзает еще больше. Внутренний блок холодит хорошо перепад температуры на нем больше 10 град. Попробую слить еще больше и проверить трассу на заломы, хотя небольшое сужение на газовой трубе не сильно влияет. Буду смотреть.
    13.06.2010
    2,902
    если обмерзает на всасе летом когда жарко и при чистом сплите то это залом! а если при низких температурах то это нормально!!! проблема не в количестве фреона а в том что на улице прохладно ! надо ставить управление на вентилятор наружного блока!
    21.10.2010
    65
    Залом буду искать, а регулятор на вентилятор наружного блока уже поставил.
    31.05.2011
    11
    Ето не залов а мало фриона. Добав фриона и будет норм. Я работаю как с холодильниками так и с кондиционерами. Если холодильник перезаправить он работает как кондеционер.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Интересно как с такой трассой работает!
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Чё реально? а я собрался кондёр покупать, а в коридоре безхозный холодос валяется... Да и это..., при утечке всас никогда обмерзать не будет
    23.01.2011
    1,685
    У нас на комбинате в бытовке охраны стоит лыжа 7, длина трасы 15 метров, дозаправил около 400 гр., давление на всасе 4,2 бар при 25 окружающей температуре и работает 5 лет уже. Полюбому мало фреона, дозаправляй до 4 бар.
    20.06.2009
    2,571
    К дозе +10-15гр. На метр трубы. До 10-ти метров для обычных кон. И до 15-ти для инвертеров. Подсчитать не сложно,как кондей работать будет.
    14.05.2008
    1,104
    Alexholod, Вроде толковые вещи пишете, вы хоть меня не расстраивайте, чтоб обмёрзла газовая труба, в этой точке как минимум должен присутствовать хладагент в парожидкосной фазе, при недостатке перегрев у тебя будет расти, а не сокращаться-это элементарно же...
    18 метров это перебор
    может был бы смысл поставить спаяные 10м 1/2 и 8м 5/8 ? или 3/8 на жидкосную, чтоб увеличить пропускную способность для компрессора это какбы уменьшает длинну магистрали, слышал что такие ухищрения на длинных магистралях практикуют как и 1/2 вместо 5/8 длинной ~1.5 на 24-ом блоке, для того чтобы типа увеличить длинну магистрали.
    полкило фреона это точно много.
    померяй температуру обмерзания и сразу всё станет ясно, 3.1 бар для 22-го это -7°С ели труба мёрзнет и на ней например -5 значит там жидкий ход.
    31.05.2011
    11
    Ну посмотри человек пишет что давление на всасе 3,1 для кондеционера нада 4 минимум, а для холодильника 1,5. Спусти газ с кондеционера чтоб давление всаса было 1,5-2 и увидиш что будет но ето опасно для компресора, а когда заправиш простой холодильник чтоб давление всаса было 4 вылетят клапана.
    ну дак обоснуй чёль...почему эт холодос должон на полтора бара фигачить))))
    14.05.2008
    1,104
    Возможно не правильно понял, но чтоб не было вопросов по теме поясню- давление у человека 3.1, но при этом перегрев уходит в ноль, что прямо показывает обмерзание на выходе из испарителя-входе в компрессор , что напрямую указывает, что в этой точке присутствует взвесь хладогента в парожидкостной фазе, иначе Влахный Ход(что не есть гут), ошибочно полагая, что доливом хладогента мы повысим давление до любимых монтажных 4.2ат мы просто заливаем компрессор уже не парожидкостной взвесью, а полноценой жидкостью
    14.05.2008
    1,104
    Кстати, не многовато ли для 134?
    31.05.2011
    11
    Для 134 многовато а для 12 в самый раз.
  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  3. Indezit B16FNF-Обмерзает всас?
    от DenZel в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 21:40
  4. термокинг мдз 50 обмерзает всас при нагреве
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:19
  5. LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    от монтер в разделе LG
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 04:08
