Да не не надо ни какого конденсатора, нагнетание сразу к баллону, если сильно разогреется - мокрую тряпку на баллон, а если там есть уже жидкий и холодный - хрен его 100 граммами с бытового нагреешь.
fylhtq, в принципе соглашусь.. просто с бытовых не сгонял никогда. и не собираюсь...
fylhtq, после твоего сообщения, ряды холодильщиков поредеют))))
sasha19761, можно. Завести специальный для этого баллон, годик по 50-100 грамм туда собирать, а как наберется полный - перегнать и почистить.
Для этого надо - станцию сбора фреона (пойдет и маленький компрессор с конденсатором), фильтр осушитель (для стадии очистки), куча времени и терпения.
Для полного эффекта фреон должен быть однокомпонентным. В один баллон собирать один и тот же фреон!
продаются проколки под любой диаметр.подсоединяешь до фильтра либо на самом фильтре до сетки или после,включаешь холодильник ,передавливаешь кт и все в баллон.остается не больше 10-ти грамм.
на нагнетании до 10 -ти бар у 12-того.до 12-ти у 134-того.уйдет только в баллон.не спорю если баллон разогреть до 50-80-ти градусов,тогда да.
собираю любой фреон (кроме 600) , откачиваю компрессором от витрины в балон. занимает 3-5 минут.
Да.Началось с Минских холодильников.утечка по петле или засор кт?симптомы почти и те же.через проколку на всасе добавлял 40 -50-грамм 134-то газа,убедившись что проблема в кт прокалывал фильтр и сливал обратно в баллон.взвешивал до и после.выходило что в холодильнике оставалось где то 10 грамм.все действия при работающем холодильнике.
У меня вот другое выходит: подсоединяю баллон прямо на нагнетание к предназначенному для перекачки компрессору (СК-160), его всас к откачиваемой системе. После вакуума в системе,при отсоединении трубки от баллона, льётся жидкость. Так трубка у меня с пол метра шестёрки, а утебя конденсатор 20-ть метров, не не зайдёт, если только баллон студить, или конденсатор греть. Может у тебя и получалось с остуженным.
Зачем вести сразу полноценную заправку после выявленной утечки? Давайте газ помалу, прослушивая шум и плеск. Тогда не нужно будет делать 5 заправок, потеряешь одну, но с мизерным расходом. В кондиционерах есть смысл пытаться, в БХП не стоит делать это из-за даже потери времени - оно дороже.
