Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как задать в холодильнике диапазон tt от 0 до -2?
    Восклицание Как задать в холодильнике диапазон tt от 0 до -2?
    Всем, здравствуйте!
    Мне нужно сохранить рассаду земляники до весны по технологии "фриго" в холодильнике, при температуре (по технологии - в диапазоне 0 -2 град.)
    Ведь холодильник имеет t в холодильной камере +4-+7, в морозильной -18-20.
    1. Если установить термостат, будет реально создать по всему холодильнику t от 0 до -2, при этом видимо нужно будет снять дверцу с морозилки?
    2. Какой нужен термостат?
    3. С какими характеристиками нужен сам холодильник?
    4. Холодильник ставить или ложить (типа - ларь будет), для равномерного распределения температуры по всему объёму?
    Ведь, если я правильно понимаю, если холодильник будет стоять, то вверху будет более низкая (-) t, а внизу - высокая (+) t ?
    5. Предложите, пожалуйста, Ваш вариант...?
    Буду очень признательна за скорую информационную помощь!
    Последний раз редактировалось Rozalina-M; 25.11.2010 в 09:43. Причина: дополнение, пояснение
    18.02.2010
    83
    Цитата Сообщение от Rozalina-M Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте!
    Что за глупость, как можно ложить...
    18.02.2010
    83
    Нет, производители заявляют плюсовую температуру в ХК, вилка 0 - +10.
    18.02.2010
    83
    Всем, здравствуйте!
    не будет
    Всем, здравствуйте!
    Пока законы физики не отменены - самая низкая температура внизу и у самого испарителя. Ибо, так було, есть и будет.Холодильники вертикального типа никогда лёжа работать не будут, потому, что масло в компрессоре не будет. проще всего просто подобрать термостат. А МОРОЗИЛКУ НЕ ТРОГАЙ !!!
    13.06.2010
    2,902
    какой холодильник? и как я понял тебе нужны температурные условия 0 -2?
    12.05.2008
    2,360
    Могу предположить, что если на двухмоторном холодильнике (как пример Атлант 1704) в холодильной камере регулятор установить на максимум ("7"), то температура будет достаточно близкой к 0, правда также и диапазон разброса температур (во время работы и последующей оттайки испарителя до включения) тоже будет достаточно велик. А вообще (если есть дополнительные средства) взять что-нибудь типа ДЭУ FR-061, -091 (убрать поддон под испарителем, не помню, есть ли он там), установить регулятор температуры на максимум и получить то, что нужно.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А влажность - по боку? Или у Вас рассада в герметичной упаковке? Думаю, что Вам стоит выбирать из холодильников с принудительной циркуляцией воздуха в объеме и более точным управлением. Ближе всего к решению Вашей задачи подходят холодильники со стеклянной дверкой и с контроллером типа id974. Например такой . Но это - лишь предположение.
    Старенький однокамерный, типа Смоленск, поддон снимается, заместо т-110 или там-112 китайский от -30 до +30 (точность 2гр) и усё будет гуд. Если ложить
    , то надо компрессор по другому крепить. Для равномерного распределения температур воткнуть маленький куллер.
    07.08.2010
    2,263
    Rozalina-M, А какой объём или вес рассады ?
    Цитата Сообщение от rozalina-m Посмотреть сообщение
    ... мне нужно сохранить рассаду земляники до весны по технологии "фриго" в холодильнике, при температуре (по технологии - в диапазоне 0 -2 град.) ...
    почти 100% фирменная технология привязана к фирменному холодильнику, параметры которого не оговариваются полностью. если это так, то не имея объективной информации обожгетесь на ипорченных рассадах и легче пойдете на покупку, правда отстав от конкурентов на годик-два или три.
    скорее всего нужен вентилируемый шкаф, с активной оттайкой тэнами, и контроллером отсеживающим температуру с точность. 0,1 град. но это коммерческая техника, и будет подороже бытовой.
    ну да:
    "...рассада «фриго», как правило, недёшева, особенно класса «экстра», но она того стоит. поэтому, если уж вы решили вложить деньги, было бы странно не стремиться окупить затраты по максимуму...."
    и: "...
    температура воздуха при хранении рассады в холодильнике должна быть 0…-2°с (оптимальная -1,5°с). понижение температуры ниже – 3°с приводит к замерзанию растений, повышение до 0,5°с способствует преждевременному началу роста. очень важно, чтобы температура соответствовала рекомендациям, прежде всего, внутри упаковки. влажность воздуха в хранилище поддерживается в пределах 90%. ..."
    но даже в случае использования коммерческой техники скорее всего для стабильности температуры на каждой полкеиметь емкости с плохо замерзающими растворами, которые при наличии вентиляции будут поддерживать температуру более стабильно. добиться перепада менее 2 град будет невозможно: от 2 и более, иначе не выдержит холодильник.
    в зависимости от срока посадки рассаду хранят от 2 недель до 7-9 месяцев. ..."
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 26.11.2010 в 22:57.
    24,823
    имхо нужны данные по влажности. шкаф с динамикой расчитанный на колбасу кр. хранения можеть сожрать всю воду из рассады. пока приходит на ум тока спец. цветочный шкаф. или возможно статика. но не бытовик точно... давайте полные данные попоробуем подумать сообща. что надо рассаде?)))
    27.10.2010
    2,050
    Rozalina-M, для себя клубника то, а? иль так на продажу. если интерес комерческий, то и подход должен быть такой же, не простая ведь задачка. ведь каждая десятая важна градусов, шаг влево, шаг вправо- пропало все. и чтобы холодос работал. и влажность.
    По умолчанию Автора в студию
    Попрошу откликнуться автора !
    Всем, здравствуйте!
    Доброго Вам. В холодильнике вместо термостата нужно установить микропроцессор. Такие применяют в хол. витринах, и небольшой куллер для перемешивания воздуха, но что-бы работал не постоянно,а скажем, включался и выключался с компрессором,это чтобы влаги меньше уходило. Вот его и можно настроить в таком диапазоне работ.Другое ничего не пойдет,ни термостаты Ни китайские регуляторы.
    В моем посту чуть выше влажность указана 90%...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 19:16
  2. сплит система supra ac-cs410-12hg - какой диапазон уличной температуры?
    от Serg1234 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 20:20
  3. какой температурный диапазон термостатов 133 и 145
    от giperbob в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:26
  4. о холодильнике Venus 306
    от zybkoff в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 00:19
  5. Indesit BH 20, диапазон регулирования
    от canis в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 18:42
